주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement
필요한 것
    1. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement, Base Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take out the three 15 mm Phillips #1 screws.
      • Remove the 15mm T10 screw.
      • Place the 4 screws on the magnetic mat.
      댓글 쓰기
    2. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the gray base by lifting upwards and placing to the side.
      댓글 쓰기
    1. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement, Motor: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the three 15 mm Phillips #1 screws.
      • Place screws on magnetic mat.
      댓글 쓰기
    2. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the motor by gently lifting up. Be careful with the cords, as they may be tangled.
      • This is the entire motor for the Ninja. If you have access to a spare motor, simply swap out the motors.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
DJ
회원 가입일: 01/20/16
131 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 회원들
안내서 15개를 작성함
1가이드 댓글
Dear sir my ninga kitchen system 1100 (blender machine) motor rod is broken i need help to replace it where i can get the rod or repair shop near me thank you
Noman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 51
전체 시간: 4,904
