주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ninja Master Prep QB900B button replacement
필요한 것
    1. Ninja Master Prep QB900B button replacement, The Ninja Master Prep QB900B: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the blender to the side.
      댓글 쓰기
    2. Ninja Master Prep QB900B button replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Ninja Master Prep QB900B button replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two highlighted screws with a Phillips #2 Screw Driver
      • Gently pull off the top.
      댓글 쓰기
    1. Ninja Master Prep QB900B button replacement, Button: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the highlighted screws.
      댓글 쓰기
    2. Ninja Master Prep QB900B button replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull out the highlighted spring.
      • Now wash the button with soap and water, and follow the guide backwards to reassemble.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kamal Taha
회원 가입일: 08/27/15
679 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S1G3
3 회원들
안내서 20개를 작성함
2가이드 댓글
mine has different screws and they won’t come out easily. looks like it might have a star head. thought it was hex and now the screws are stripped :(
Stephen Filippone - 답글 공유
turns out it was a security torx. how annoying.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 29
전체 시간: 2,385
