주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nintendo 2DS Battery Replacement
필요한 것
  1. Nintendo 2DS Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two Phillips captive screws securing the upper rear panel.
    • The captive screws will not completely detach from the back panel.
    댓글 쓰기
  2. Nintendo 2DS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 2DS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hinge the upper rear panel upwards and outwards to remove it.
    댓글 쓰기
  3. Nintendo 2DS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 2DS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 2DS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery from its housing by lifting it up from the side closest to the outside edge.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 46명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Fina Beauchamp
회원 가입일: 01/12/15
3,388 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 회원
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 회원들
안내서 36개를 작성함
7가이드 댓글
The only thing I was trying to figure out is if the bezel came up with the panel, and it’s not clear from these photos. For the record, it does not.
francis deible - 답글 공유
This didnt help my problem
Artemy Matveev - 답글 공유
maybe its because you did not plug the battery correctly matthew
Ludovic Chartrain - 답글 공유
or maybe its just not working ludovic 🫡
Natalia Rabago - 답글 공유
Who knows, will the same battery, instead of 1300mah in original, 2000mah in 'fake' works with 2DS?
Anton Kornilov - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 39
지난 7일: 202
지난 30일: 1,016
전체 시간: 64,320
