주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nintendo 2DS Trigger Button Replacement
필요한 것
  1. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two Phillips captive screws securing the upper rear panel.
    • The captive screws will not completely detach from the back panel.
    댓글 쓰기
  2. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hinge the upper rear panel upwards and outwards to remove it.
    댓글 쓰기
  3. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery from its housing by lifting it up from the side closest to the outside edge.
    댓글 쓰기
  4. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement, Rear Panel: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the ten Phillips screws attaching the rear panel.
    댓글 쓰기
  5. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The rear panel is attached to the motherboard by a ribbon cable, so be careful not to lift the rear panel too far from the device.
    • Carefully pull the rear panel straight up from the device.
    댓글 쓰기
  6. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your fingernail or the flat end of a spudger to flip up the connector securing the ribbon cable to the motherboard
    • Remove the cable from the connector
    • Take the opportunity to remove the Left and Right triggers, they have hinges that may break and springs that may jump away.
    댓글 쓰기
  7. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement, Remove trigger button: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 2DS Trigger Button Replacement, Remove trigger button: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The trigger buttons have small springs attached to them, so be careful when removing the buttons from the device.
    • Pull the trigger button away from the device to remove it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Fina Beauchamp
회원 가입일: 01/12/15
3,383 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 회원
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 회원들
안내서 36개를 작성함
3가이드 댓글
Nice job! My right button was jammed for at least two years. Now I can finally demolish my friends in Mariokart.
Minecrafter Pig - 답글 공유
Can’t seem to get the second set of screws to budge at all.
Zom baygal - 답글 공유
now what????
Karim Eltaib - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 121
지난 30일: 335
전체 시간: 35,514
