주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nintendo 3DS XL 배터리 교체
필요한 것
    1. Nintendo 3DS XL 배터리 교체, 뒷면 커버 나사 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • JIS 00 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버 상단 가장자리에 있는 4.2 mm 길이의 나사를 푸세요.
      • 나사에는 나사가 빠지지 않도록 고정 와셔가 있습니다. 이 상태 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 3DS XL 배터리 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 배터리 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 뒷면 커버를 고정하고 있는 클립을 윗면 모서리부터 차례대로 들어 올려 분리하세요.
      • 손을 사용하여 클립이 다시 끼워지지 않도록 하세요.
      • 손으로 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo 3DS XL 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS XL 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS XL 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 오른쪽의 틈새에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      • 배터리를 홈에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
이 단계를 모두 완료하면 새 배터리를 삽입할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 63명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
14다른 기여자 명과 함께
Charlene Donlon
회원 가입일: 04/08/14
11,225 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 회원들
안내서 96개를 작성함
6가이드 댓글
Time estimate: 3 - 9 hours Difficulty: Very difficult ??????
More like 30-90 seconds, and that's if you have to search for a screwdriver.
Tommy Lynch - 답글 공유
机器无法开机怎么办?是电池的问题吗?
doanaruto - 답글 공유
It should be noted that the bottom three clips on the bottom of the backplate can’t just be snapped in, they need to be slipped in, so when removing the backplate, it should be tiled away from the system and then pulled up from the bottom, and those three clips on the bottom should be the first clips in when you’re putting it back together, sliding them in with the backplate at an angle, and then the rest of the clips just snap in.
Cole Jackson - 답글 공유
Nice tip. Ty.
James Crawford - 답글 공유
Just did this. For reasmbly I recommend putting the bottom/lower part of the case on first before you screw it back on.
Scott Vogel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 60
지난 7일: 453
지난 30일: 1,867
전체 시간: 95,722
