주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo 3DS XL 마더보드 교체
필요한 것
    1. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체, 뒷면 커버 나사 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • JIS 00 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버 상단 가장자리에 있는 4.2 mm 길이의 나사를 푸세요.
      • 나사에는 나사가 빠지지 않도록 고정 와셔가 있습니다. 이 상태 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 뒷면 커버를 고정하고 있는 클립을 윗면 모서리부터 차례대로 들어 올려 분리하세요.
      • 손을 사용하여 클립이 다시 끼워지지 않도록 하세요.
      • 손으로 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 오른쪽의 틈새에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      • 배터리를 홈에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체, 서클 패드 조이스틱: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체, 서클 패드 조이스틱: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 기기 상단, 게임 카트리지 슬롯 양쪽에 있는 고무 범퍼를 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 6.2 mm 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 게임 카트리지 슬롯 위에 있는 2.3 mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SD 카드가 제거되었는지 확인하세요.
      • 플라스틱 여는 도구로 하단 가장자리부터 시작하여 외곽을 따라 하단 케이스를 들어내세요.
      • 두 개의 리본 케이블이 케이스와 회로 기판을 연결하고 있습니다. 케이스를 너무 세게 잡아당겨 리본 케이블이 찢어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 좌우 범퍼 아래에 위치한 리본 케이블의 밑부분을 여는 도구로 들어 올려 연결을 해제하세요.
      • 기기에서 하단 케이스를 완전히 분리하여 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 게임 카트리지 슬롯이 위쪽을 향하도록 기기를 놓으세요.
      • 기기 오른쪽의 서클 패드 위치를 확인하세요.
      • 왼쪽 상단과 오른쪽 하단 모서리에 있는 7.5 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 서클 패드 조이스틱을 분리하세요.
      • 플라스틱 여는 도구에 과도한 힘을 주지 마세요. 서클 패드 조이스틱과 마더보드를 연결하는 리본 케이블이 계속 연결되어 있을 것입니다.
      • 서클 패드 조이스틱과 서클 패드 사이에 느슨한 와셔가 있습니다. 주의해서 다루고 이 부품을 분실하지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    8. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 마더보드에 서클 패드 리본을 고정하는 유지 플랩을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 리본과 서클 패드 조이스틱을 분리하세요.
      • 서클 패드 조이스틱을 분리하려면 서클 패드 뒷면 아래에 있는 얇은 플라스틱 링을 제거하고 따로 치워 두세요. 그런 다음 패드를 회전시켜 빠져나오게 하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체, IR 보드: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체, IR 보드: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 게임 카트리지 슬롯이 위를 향하도록 기기를 놓으세요.
      • 마더보드 우측 상단에서 IR 보드를 찾으세요.
      • 이 사진에서는 실수로 IR 보드가 '거꾸로' 설치되어 있습니다. 이 상태로 설치하면 DS가 켜지지 않습니다. 분리하기 전에 IR 보드의 방향을 확인하고, 동일한 방향으로 다시 설치하세요.
      • 여는 도구를 IR 보드 아래에 끼워 넣고 부드럽게 들어 올려 IR 보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체, 마더보드: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체, 마더보드: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 Wi-Fi 보드를 들어 올리세요.
      • Wi-Fi 보드는 배선으로 연결되어 있으므로 이 단계에서 완전히 분리할 필요는 없습니다. 작업에 방해되지 않도록 옆으로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 마더보드 오른쪽, 서클 패드 조이스틱 옆에 있는 볼륨 스위치를 찾으세요.
      • 집게를 사용하여 케이스에서 볼륨 보드를 조심스럽게 분리하세요. 이때 리본 케이블로 마더보드와 계속 연결되어 있는 상태입니다.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 마더보드에 볼륨 보드 리본 케이블을 고정하는 덮개를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 볼륨 보드를 분리하여 옆에 두세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 왼쪽 하단과 오른쪽 하단 모서리에 있는 검은색 플라스틱 조각을 손가락이나 집게를 사용하여 제거하세요.
      • 3DS를 조심스럽게 들어 올려 거꾸로 뒤집으면 이 조각들을 쉽게 제거할 수도 있습니다. 보통은 저절로 떨어지지만, 잃어버리지 않도록 주의하세요!
      댓글 쓰기
    5. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 마더보드에 두 개의 작은 리본 케이블을 고정하는 플랩을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 이 플랩들은 마더보드의 오른쪽 상단과 오른쪽 하단에 위치해 있습니다.
      • 플랩에서 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 일자형 끝부분을 사용하여 마더보드에 더 넓은 리본 케이블을 연결하는 플랩을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 더 넓은 리본 케이블의 경우 플랩을 흰색 면에서 들어 올려야 합니다.
      • 열린 플랩에서 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 마더보드에 리본을 연결하는 플랩을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 이 플랩의 경우 검은색 면부터 들어 올리세요.
      • 플랩에서 리본을 제거하세요.
      • 재조립: 이 넓은 리본은 검은색 줄이 있는 리본이며, 재조립 시 마더보드의 위쪽(보이는 쪽)에 장착됩니다.
      댓글 쓰기
    8. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 마더보드 전면에 위치한 3.0 mm 나사 10개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드는 여전히 우측 상단 모서리에 연결되어 있으므로, 이 시점에서 완전히 분리하지 마세요.
      • 카트리지 슬롯 상단 모서리 근처에 위치한 두 개의 플라스틱 마운트를 피할 수 있을 정도로만 마더보드를 조심스럽게 위로 들어 올리세요.
      • 마더보드를 위쪽으로 부드럽게 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    10. Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 마더보드 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계에서 리본 케이블이 찢어지지 않도록 매우 주의하세요.
      • 스퍼저의 일자 끝부분을 사용하여 오른쪽 상단에 있는 더 넓은 리본 케이블을 마더보드에 연결하는 덮개를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 덮개를 흰색 면에서 들어 올리도록 하세요.
      • 열린 덮개에서 리본 케이블을 제거하세요.
      • 마더보드를 옆에 따로 두세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 57명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Charlene Donlon
회원 가입일: 04/08/14
11,240 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 회원들
안내서 96개를 작성함
14가이드 댓글
yes but what about putting it back in?
jefbt - 답글 공유
Does anyone know how to fix the flap on the ribbon because I accidentally removed the whole thing
Carlos Mendez - 답글 공유
How do you fix it so it will stop shutting down on start up?
shawn66674 - 답글 공유
my 3DS XL in turn on, speaker making cracking sound, no display, then power off. is this motherboard issue.
neofighter103 - 답글 공유
I have the same problem, did you were able to fix it ?
soyeliel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 31
지난 7일: 241
지난 30일: 1,173
전체 시간: 102,552
