주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체
필요한 것
    1. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체, 뒷면 커버 나사 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • JIS 00 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버 상단 가장자리에 있는 4.2 mm 길이의 나사를 푸세요.
      • 나사에는 나사가 빠지지 않도록 고정 와셔가 있습니다. 이 상태 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 뒷면 커버를 고정하고 있는 클립을 윗면 모서리부터 차례대로 들어 올려 분리하세요.
      • 손을 사용하여 클립이 다시 끼워지지 않도록 하세요.
      • 손으로 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 오른쪽의 틈새에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      • 배터리를 홈에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체, 서클 패드 조이스틱: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체, 서클 패드 조이스틱: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 기기 상단, 게임 카트리지 슬롯 양쪽에 있는 고무 범퍼를 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 6.2 mm 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 게임 카트리지 슬롯 위에 있는 2.3 mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SD 카드가 제거되었는지 확인하세요.
      • 플라스틱 여는 도구로 하단 가장자리부터 시작하여 외곽을 따라 하단 케이스를 들어내세요.
      • 두 개의 리본 케이블이 케이스와 회로 기판을 연결하고 있습니다. 케이스를 너무 세게 잡아당겨 리본 케이블이 찢어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 좌우 범퍼 아래에 위치한 리본 케이블의 밑부분을 여는 도구로 들어 올려 연결을 해제하세요.
      • 기기에서 하단 케이스를 완전히 분리하여 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 게임 카트리지 슬롯이 위쪽을 향하도록 기기를 놓으세요.
      • 기기 오른쪽의 서클 패드 위치를 확인하세요.
      • 왼쪽 상단과 오른쪽 하단 모서리에 있는 7.5 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 서클 패드 조이스틱을 분리하세요.
      • 플라스틱 여는 도구에 과도한 힘을 주지 마세요. 서클 패드 조이스틱과 마더보드를 연결하는 리본 케이블이 계속 연결되어 있을 것입니다.
      • 서클 패드 조이스틱과 서클 패드 사이에 느슨한 와셔가 있습니다. 주의해서 다루고 이 부품을 분실하지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    8. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 마더보드에 서클 패드 리본을 고정하는 유지 플랩을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 리본과 서클 패드 조이스틱을 분리하세요.
      • 서클 패드 조이스틱을 분리하려면 서클 패드 뒷면 아래에 있는 얇은 플라스틱 링을 제거하고 따로 치워 두세요. 그런 다음 패드를 회전시켜 빠져나오게 하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체, IR 보드: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체, IR 보드: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 게임 카트리지 슬롯이 위를 향하도록 기기를 놓으세요.
      • 마더보드 우측 상단에서 IR 보드를 찾으세요.
      • 이 사진에서는 실수로 IR 보드가 '거꾸로' 설치되어 있습니다. 이 상태로 설치하면 DS가 켜지지 않습니다. 분리하기 전에 IR 보드의 방향을 확인하고, 동일한 방향으로 다시 설치하세요.
      • 여는 도구를 IR 보드 아래에 끼워 넣고 부드럽게 들어 올려 IR 보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체, 마더보드: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체, 마더보드: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 Wi-Fi 보드를 들어 올리세요.
      • Wi-Fi 보드는 배선으로 연결되어 있으므로 이 단계에서 완전히 분리할 필요는 없습니다. 작업에 방해되지 않도록 옆으로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 마더보드 오른쪽, 서클 패드 조이스틱 옆에 있는 볼륨 스위치를 찾으세요.
      • 집게를 사용하여 케이스에서 볼륨 보드를 조심스럽게 분리하세요. 이때 리본 케이블로 마더보드와 계속 연결되어 있는 상태입니다.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 마더보드에 볼륨 보드 리본 케이블을 고정하는 덮개를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 볼륨 보드를 분리하여 옆에 두세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 왼쪽 하단과 오른쪽 하단 모서리에 있는 검은색 플라스틱 조각을 손가락이나 집게를 사용하여 제거하세요.
      • 3DS를 조심스럽게 들어 올려 거꾸로 뒤집으면 이 조각들을 쉽게 제거할 수도 있습니다. 보통은 저절로 떨어지지만, 잃어버리지 않도록 주의하세요!
      댓글 쓰기
    5. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 마더보드에 두 개의 작은 리본 케이블을 고정하는 플랩을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 이 플랩들은 마더보드의 오른쪽 상단과 오른쪽 하단에 위치해 있습니다.
      • 플랩에서 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 일자형 끝부분을 사용하여 마더보드에 더 넓은 리본 케이블을 연결하는 플랩을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 더 넓은 리본 케이블의 경우 플랩을 흰색 면에서 들어 올려야 합니다.
      • 열린 플랩에서 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 마더보드에 리본을 연결하는 플랩을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 이 플랩의 경우 검은색 면부터 들어 올리세요.
      • 플랩에서 리본을 제거하세요.
      • 재조립: 이 넓은 리본은 검은색 줄이 있는 리본이며, 재조립 시 마더보드의 위쪽(보이는 쪽)에 장착됩니다.
      댓글 쓰기
    8. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 마더보드 전면에 위치한 3.0 mm 나사 10개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드는 여전히 우측 상단 모서리에 연결되어 있으므로, 이 시점에서 완전히 분리하지 마세요.
      • 카트리지 슬롯 상단 모서리 근처에 위치한 두 개의 플라스틱 마운트를 피할 수 있을 정도로만 마더보드를 조심스럽게 위로 들어 올리세요.
      • 마더보드를 위쪽으로 부드럽게 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    10. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계에서 리본 케이블이 찢어지지 않도록 매우 주의하세요.
      • 스퍼저의 일자 끝부분을 사용하여 오른쪽 상단에 있는 더 넓은 리본 케이블을 마더보드에 연결하는 덮개를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 덮개를 흰색 면에서 들어 올리도록 하세요.
      • 열린 덮개에서 리본 케이블을 제거하세요.
      • 마더보드를 옆에 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체, 상단 LCD: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체, 상단 LCD: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 상단 LCD가 위로 오도록 기기를 여세요.
      • 집게를 사용하여 네 모서리에 있는 고무 조각 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 네 개의 고무 조각 아래에 위치한 4.3 mm 나사 네 개를 필립스 #0 스크루드라이버로 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기를 뒤집고 힌지를 닫으세요.
      • 힌지 윗부분에 손가락을 대고 아래로 밀어 힌지 커버를 힌지에서 멀어지도록 아래로 밀어내세요. 2mm(1/8인치)만 움직입니다.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 케이스가 느슨해지고 고정 클립이 풀리면 DS에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 3D 메커니즘 토글 버튼을 고정하고 있는 나사를 제거하세요.
      • 카메라와 스피커를 상단 LCD에 연결하는 리본 케이블을 조심스럽게 당겨 분리하세요.
      • 리본 케이블은 접착제로 고정되어 있으므로, 분리 시 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 좌측 상단 모서리에 있는 두 개의 작은 리본 케이블을 제거하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 리본 케이블을 브래킷에 연결하는 검은색 힌지를 들어 올리세요.
      • 브래킷에서 리본 케이블을 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    7. Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS XL 상단 LCD 디스플레이 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 힌지를 열고 손가락을 사용하여 상단 LCD를 조심스럽게 분리하세요.
      • 힌지에서 리본 케이블을 조심스럽게 제거하세요.
      • 필수는 아니지만, 기기 오른쪽의 힌지 배럴을 제거하면 리본 케이블을 분리하는 작업이 훨씬 수월해집니다.
      • 두 스피커를 덮고 있는 작은 천과 고무 재질의 방수 사각형 부품을 잃어버리지 않도록 주의하세요. 이 부품들은 스피커를 제거하면 쉽게 빠질 수 있습니다.
      • 스크린의 커버 유리는 교체하거나 새 스크린으로 옮길 수 있습니다. 커버는 금속 도구에 쉽게 긁힐 수 있으므로, 플라스틱 도구나 손톱을 사용하여 분리하세요.
      • 가장자리에 얇은 접착제를 두르거나 기존 접착제를 재사용하여 새 스크린에 커버를 부착하세요.
      • 힌지 부품을 다시 삽입하려면, 기기가 완전히 평평해지기 직전의 마지막 '딸깍' 소리가 나는 지점까지 콘솔을 여세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 159명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
13다른 기여자 명과 함께
Charlene Donlon
회원 가입일: 04/08/14
11,240 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 회원들
안내서 96개를 작성함
67가이드 댓글
Any good ways to get the ribbon cable back through the hole?
Timothy Levonius - 답글 공유
did u find a solution?? i need help.
David Mancini - 답글 공유
Carefully just have a pre-twist to it....good luck
Stephen Hernandez - 답글 공유
Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :)
justjustintuber - 답글 공유
Try a Bobby hair pin.
Jesse James Cantu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 106
지난 7일: 794
지난 30일: 3,459
전체 시간: 384,613
