주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo 64 컨트롤러 조이스틱 수리
조회수: 5.6만
View statistics:
Past 24 Hours:
16
Past 7 Days:
126
Past 30 Days:
568
All Time:
56,220
댓글: 10
2 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 14
14 people have marked this guide "completed." Will you be next?
즐겨찾기: 9
9 people have favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
소요 시간: 30 - 45 분
난이도: 조정
시간이 지나 조이스틱이 너무 헐거워진 N64 컨트롤러를 사용하는 해결사라면 이 수리가 필요합니다. 컨트롤러 조이스틱이 헐거우면 게임 플레이가 어려워집니다. 이번 수리를 위한 준비물은 평평한 작업대, 충분한 조명, 그리고 컨트롤러의 개별 부품을 구분해 둘 수 있는 보관 방법입니다. 수리 과정에서 칼을 사용할 때는 주의하세요.
필요한 것
도구
동영상 개요
    1. Nintendo 64 컨트롤러 조이스틱 수리, Nintendo 64 컨트롤러 조이스틱 수리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컨트롤러 뒷면에 있는 9개의 외부 나사(4.8 mm 필립스 나사)를 제거하세요.
      • 컨트롤러에서 뒷면 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 64 컨트롤러 조이스틱 수리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작은 흰색 상자에서 배선 커넥터 두 개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo 64 컨트롤러 조이스틱 수리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흰색 조이스틱 박스 뒷면에서 필립스 나사(4.8 mm)를 제거하세요.
      • 흰색 조이스틱 박스의 뒷면 패널을 분리하세요.
      • 박스 내부에 작은 플라스틱 부품들이 많이 들어 있어 헐거워진 상태이므로 분실하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo 64 컨트롤러 조이스틱 수리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 조이스틱 박스 뒷면의 나사(4.8 mm 십자 나사)를 제거하세요.
      • 컨트롤러에서 조이스틱 박스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo 64 컨트롤러 조이스틱 수리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 청소용 천을 사용하여 부품의 잔여물과 먼지를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo 64 컨트롤러 조이스틱 수리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작고 흰색인 볼을 컨트롤러에 연결된 부위로부터 분리하세요.
      • 각 부품을 분리한 순서를 기억하세요.
      댓글 쓰기
    7. Nintendo 64 컨트롤러 조이스틱 수리: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 에폭시를 소량 떼어내어 균일한 색상이 될 때까지 손으로 반죽하세요.
      댓글 쓰기
    8. Nintendo 64 컨트롤러 조이스틱 수리: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락으로 볼 중심의 에폭시를 누르고 볼 안에 물 한 방울을 떨어뜨리세요.
      댓글 쓰기
    9. Nintendo 64 컨트롤러 조이스틱 수리: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그릇에 구슬을 넣고 밀어 비트는 동작을 사용하여 에폭시가 그릇 모양이 되도록 성형하세요.
      • 남은 에폭시는 그릇 위로 올라오게 됩니다.
      댓글 쓰기
    10. Nintendo 64 컨트롤러 조이스틱 수리: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 아트 나이프를 사용하여 넘친 에폭시의 가장자리를 잘라내세요.
      • 넘친 에폭시가 남지 않을 때까지 8단계와 9단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    11. Nintendo 64 컨트롤러 조이스틱 수리: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 에폭시가 자리 잡고 마를 때까지 30분 동안 그대로 두거나 에폭시가 완전히 굳을 때까지 기다리세요.
      댓글 쓰기
    12. Nintendo 64 컨트롤러 조이스틱 수리: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 어플리케이터를 사용하여 에폭시 위에 그리스를 얇게 펴 바르세요.
      댓글 쓰기
    13. Nintendo 64 컨트롤러 조이스틱 수리: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 조이스틱 바닥면(빨간색 원으로 표시된 부분)에 그리스를 바르세요
      댓글 쓰기
    14. Nintendo 64 컨트롤러 조이스틱 수리: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 단계를 역순으로 진행하여 컨트롤러를 재조립하세요.
      • 컨트롤러를 재조립하기 전에 조이스틱의 강도를 테스트해 보는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
결론
이제 수리가 완료되었습니다. 조이스틱을 움직여 텐션을 확인해 보세요. 여전히 조이스틱이 너무 헐겁다면 에폭시를 더 추가해야 할 수도 있습니다. 조이스틱이 너무 뻣뻣하다면 에폭시를 조금 제거해야 할 수도 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Brittany Slindee
회원 가입일: 09/23/15
360 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Colorado Springs, Team 7-3, Mcmichael Fall 2015 Colorado Springs, Team 7-3, Mcmichael Fall 2015 회원
UCCS-MCMICHAEL-F15S7G3
2 회원들
안내서 12개를 작성함
8가이드 댓글
N64 Joystick Permanent Fix & Refurbish New Parts Cheap
https://youtu.be/IPXgVSyL_rI?t=24
John - 답글 공유
Sadly, it is out of stock too frequently. I’d prefer fixing rather than replacing.
Javier Moe - 답글 공유
What is the epoxy substance called exactly? I tried searching online but results all come back for JB-Weld coldweld bonding products.
chrisdeliz - 답글 공유
It took me a while too to find what they're using. I'm pretty sure it's Epoxy Putty, it's used to patch and seal holes.
TheLittlePotato - 답글 공유
JB-Weld does seem to sell most of what's available to buy, maybe their PlasticWeld one would be most appropriate.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 126
지난 30일: 568
All Time: 56,220
