주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo DS 후면 패널 교체
조회수: 2.2만
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
82
지난 30일:
285
전체 시간:
22,402
댓글: 5
3 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 20
20명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 9
9명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
올바른 스크루드라이버만 있다면 후면 패널을 제거하는 것은 간단합니다. Nintendo는 케이스에 특수 Tri-point 비트를 사용하므로, 분해하기 전에 반드시 준비해 주세요!
필요한 것
도구
    1. Nintendo DS 후면 패널 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo DS 후면 패널 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo DS 후면 패널 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 게임 카트리지를 분리하세요.
      • 십자 #00 드라이버로 배터리 커버를 고정하는 후면 케이스의 나사를 풀어주세요.
      • 배터리 커버를 분리하세요.
      • 이미지에서는 수리인이 납작머리 드라이버를 사용하고 있습니다. 이 납작머리 드라이버는 십자 #00 드라이버가 처럼 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo DS 후면 패널 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구 또는 스퍼저를 사용하여 하단에서 배터리를 들어 올리세요. 플라스틱 여는 도구나 스퍼저가 없다면 손톱을 사용해도 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo DS 후면 패널 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Nintendo DS에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo DS 후면 패널 교체, 후면 패널: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면에 있는 6.4mm Y00 나사 7개를 제거하세요.
      • DS에 스트랩이 달려 있다면, 왼쪽 상단 나사를 더 쉽게 풀 수 있도록 제거해 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo DS 후면 패널 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo DS 후면 패널 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo DS 후면 패널 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손으로 메인 케이스에서 후면 패널을 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 후면 패널과 전면 패널을 완전히 분리한 다음, 따로 놓아두세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 20명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
15다른 기여자
dnguye26
회원 가입일: 10/28/09
790 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
2가이드 댓글
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - 답글 공유
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 82
지난 30일: 285
전체 시간: 22,402
