주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nintendo DS Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the cartridge from the console.
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the screw securing the battery door to the rear case.
    • Remove the battery door.
    • In the images, it shows that the fixer is using a flathead screwdriver. This flathead screwdriver will work just like the Phillips #00 Screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Nintendo DS Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool or spudger to pry out the battery from the bottom. If a plastic opening tool or spudger isn't available, your fingernails may work.
    댓글 쓰기
  3. Nintendo DS Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the Nintendo DS.
    댓글 쓰기
  4. Nintendo DS Back Panel Replacement, Back Panel: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the seven 6.4mm Y00 screws located on the back.
    • If your DS has a lanyard attached to it, you can remove it to make the process of opening the top-left screw easier.
    댓글 쓰기
  5. Nintendo DS Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo DS Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo DS Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With your hands, pry the back panel off the main case.
    • Separate the back from the front, and set it aside.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 20명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
15다른 기여자 명과 함께
dnguye26
회원 가입일: 10/28/09
758 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 회원들
안내서 31개를 작성함
2가이드 댓글
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - 답글 공유
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 73
지난 30일: 203
전체 시간: 21,389
