주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체
필요한 것
    1. Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 게임 카트리지를 분리하세요.
      • 십자 #00 드라이버로 배터리 커버를 고정하는 후면 케이스의 나사를 풀어주세요.
      • 배터리 커버를 분리하세요.
      • 이미지에서는 수리인이 납작머리 드라이버를 사용하고 있습니다. 이 납작머리 드라이버는 십자 #00 드라이버가 처럼 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구 또는 스퍼저를 사용하여 하단에서 배터리를 들어 올리세요. 플라스틱 여는 도구나 스퍼저가 없다면 손톱을 사용해도 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Nintendo DS에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체, 후면 패널: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면에 있는 6.4mm Y00 나사 7개를 제거하세요.
      • DS에 스트랩이 달려 있다면, 왼쪽 상단 나사를 더 쉽게 풀 수 있도록 제거해 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손으로 메인 케이스에서 후면 패널을 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 후면 패널과 전면 패널을 완전히 분리한 다음, 따로 놓아두세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체, 마더보드 교체.: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 회로 기판의 나사 4개를 제거하세요.
      • 스크루드라이버가 미끄러지지 않도록 주의하세요. 회로 기판이 손상될 수 있습니다!
      댓글 쓰기
    2. Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 검은색 클립을 위로 밀어 두 개의 큰 리본 케이블 잠금을 해제하세요.
      • 손가락을 사용하여 리본 케이블을 조심스럽게 아래로 당겨 빼내세요.
      • 플라이어를 사용하여 케이블을 당기지 마세요. 쉽게 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 가장 오른쪽에 있는 큰 리본 케이블 아래에 있는 두 개의 작은 리본 케이블을 찾으세요.
      • 작은 리본 케이블의 잠금장치를 아래쪽으로 밀어 잠금을 해제하고 케이블을 분리하세요.
      • 작은 리본 케이블을 분리할 때 집게를 사용하면 편리합니다.
      • 섬세한 리본 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 와이파이 안테나 피그테일 커넥터를 찾으세요.
      • 집게를 사용하여 안테나의 머리 부분을 잡고 제거하세요. 가볍게 흔드는 동작을 사용하여 커넥터를 위로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 리본 케이블을 회로 기판의 개구부를 통해 통과시키세요.
      • 회로 기판을 위로 당겨 분리한 뒤 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체, 하단 LCD 화면: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DS 하단 LCD 화면 교체, 하단 LCD 화면: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 터치 스크린에 부착된 검은색 쿠션 폼을 떼어내어 리본 케이블을 노출시키세요.
      • 스크린을 본체에서 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
dnguye26
회원 가입일: 10/28/09
758 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
2가이드 댓글
I like it but add a step 12 maybe, to see how to put in a new screen.
Zackary Benton - 답글 공유
Why was this unfinished guide published?
Or was it just mistitled?
"How to 'almost' remove the lower screen"
mgoerlich1990 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 138
지난 30일: 532
전체 시간: 53,170
