주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체
조회수: 15만
통계 보기:
지난 24시간
49
지난 7일:
260
지난 30일:
1,207
전체 시간:
145,982
댓글: 32
18 comments on steps, 14 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 49
49명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 30
30명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 20 분 - 1 시간
난이도: 조정
이 안내서의 목적은 Nintendo DS의 상단 LCD 화면을 교체하는 방법을 설명하는 것입니다. 화면 수리에 필요한 모든 도구는 아래 도구 섹션에서 확인하거나 구매할 수 있습니다. 리본 케이블을 분리하고 이동할 때 찢어지거나 끊어지거나 손상되지 않도록 주의하세요. 또한 케이스에서 화면을 분리할 때 두 회로 기판을 연결하는 검은색 및 빨간색 배선이 찢어지거나 끊어지거나 손상되지 않도록 주의해야 합니다. 이러한 구성품에 손상이 발생하면 수리가 불가능할 수 있으며 이 안내서에서는 다루지 않습니다. 이러한 구성품의 손상을 방지하려면 적절한 도구와 취급 방식을 사용해야 합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 게임 카트리지를 분리하세요.
      • 십자 #00 드라이버로 배터리 커버를 고정하는 후면 케이스의 나사를 풀어주세요.
      • 배터리 커버를 분리하세요.
      • 이미지에서는 수리인이 납작머리 드라이버를 사용하고 있습니다. 이 납작머리 드라이버는 십자 #00 드라이버가 처럼 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구 또는 스퍼저를 사용하여 하단에서 배터리를 들어 올리세요. 플라스틱 여는 도구나 스퍼저가 없다면 손톱을 사용해도 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Nintendo DS에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체, 후면 패널: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면에 있는 6.4mm Y00 나사 7개를 제거하세요.
      • DS에 스트랩이 달려 있다면, 왼쪽 상단 나사를 더 쉽게 풀 수 있도록 제거해 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손으로 메인 케이스에서 후면 패널을 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 후면 패널과 전면 패널을 완전히 분리한 다음, 따로 놓아두세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체, 마더보드 교체.: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 회로 기판의 나사 4개를 제거하세요.
      • 스크루드라이버가 미끄러지지 않도록 주의하세요. 회로 기판이 손상될 수 있습니다!
      댓글 쓰기
    2. Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 검은색 클립을 위로 밀어 두 개의 큰 리본 케이블 잠금을 해제하세요.
      • 손가락을 사용하여 리본 케이블을 조심스럽게 아래로 당겨 빼내세요.
      • 플라이어를 사용하여 케이블을 당기지 마세요. 쉽게 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 가장 오른쪽에 있는 큰 리본 케이블 아래에 있는 두 개의 작은 리본 케이블을 찾으세요.
      • 작은 리본 케이블의 잠금장치를 아래쪽으로 밀어 잠금을 해제하고 케이블을 분리하세요.
      • 작은 리본 케이블을 분리할 때 집게를 사용하면 편리합니다.
      • 섬세한 리본 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 와이파이 안테나 피그테일 커넥터를 찾으세요.
      • 집게를 사용하여 안테나의 머리 부분을 잡고 제거하세요. 가볍게 흔드는 동작을 사용하여 커넥터를 위로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 리본 케이블을 회로 기판의 개구부를 통해 통과시키세요.
      • 회로 기판을 위로 당겨 분리한 뒤 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체, 나사 커버 제거: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체, 나사 커버 제거: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체, 나사 커버 제거: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 납작머리 스크루드라이버, 집게, 이쑤시개 또는 치과용 도구를 사용하여 화면의 고무 커버를 제거하세요.
      • 작업하는 동안 고무 나사 커버를 조심스럽게 제거하세요. 커버가 찢어지거나 손상되면 새로 구입해야 할 수도 있습니다. 콘솔을 밀봉하는 데 반드시 필요한 것은 아니지만, 심미적인 목적과 먼지 및 물 유입 방지를 위해 고무 나사 커버를 (재)설치하는 것이 좋습니다.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 네 개의 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체, 전면 커버 제거: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체, 전면 커버 제거: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체, 전면 커버 제거: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 전면 커버 케이스의 이음새 가장자리를 벌려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체, 윗면 덮개 분리: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체, 윗면 덮개 분리: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체, 윗면 덮개 분리: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 본체에서 윗면 덮개를 분리하세요.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 힌지 커버를 고정하고 있는 나사를 푸세요.
      • 힌지 커버를 제거하고 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 리본 케이블과 와이파이 피그테일 케이블을 힌지 커버의 구멍으로 통과시키세요.
      • 노란색 스페이서를 제거하고 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체, 스피커 회로 기판 분리: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체, 스피커 회로 기판 분리: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 스피커 회로 기판을 고정하고 있는 나사 두 개를 제거하세요.
      • 두 개의 작은 회로 기판을 분리하여 따로 두세요.
      • 두 회로 기판을 연결하는 작은 빨간색 및 검은색 배선이 끊어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 지렛대 도구(pry tool)를 사용하여 두 개의 큰 리본 케이블에 있는 검은색 잠금장치를 위로 올린 다음, 리본 케이블 두 개를 부드럽게 당겨 뽑으세요.
      • 작은 리본 케이블의 경우, 잠금장치를 아래로 당기세요.
      • 커넥터에서 작은 리본 케이블을 부드럽게 당겨 뽑으세요.
      • 두 개의 작은 회로 기판을 따로 치워 두세요.
      • 두 개의 섬세한 리본 케이블을 DS에서 분리할 때 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체, 스크린 분리: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DS 상단 LCD 화면 교체, 스크린 분리: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오프닝 툴을 사용하여 상단 스크린을 쉘에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 상단 스크린을 따로 두세요
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 49명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
20다른 기여자
dnguye26
회원 가입일: 10/28/09
790 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
14가이드 댓글
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
PohTayToez - 답글 공유
Thanks great advice
truenhete TrueNhero - 답글 공유
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
David Moore - 답글 공유
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Del Riordan - 답글 공유
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
David Moore - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 49
지난 7일: 260
지난 30일: 1,207
전체 시간: 145,982
