주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Nintendo DSi 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Nintendo DSi 분해도, Nintendo DSi 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DSi 분해도, Nintendo DSi 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 왔다! 왔다! 야!
    • 박스 내용:
    • 닌텐도 DSi
    • 작동 설명서
    • 빠른 시작 안내서
    • AC 어댑터 충전기
    • 추가 Stylus
    • 마리오의 모자가 보낸 Club Nintendo/클럽 닌텐도 가입 초대장.
  2. Nintendo DSi 분해도: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 오 다채로운 색상이다!
    • 설명서는 두께를 제외한 모든 면에서 DSi보다 방대합니다. 많은 컬러 페이지가 있습니다... 그래서 DSi는 이전 제품보다 훨씬 더 비싼지도 모르겠습니다.
  3. Nintendo DSi 분해도: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DSi 분해도: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 닌텐도 DS Lite(좌)와 닌텐도 DSi(우) 비교.
    • DSi의 새로운 스킨: 무광 블랙(거의 짙은 회색) 색상은 DS Lite보다 훨씬 거친 느낌입니다. 거친 표면 덕분에 그립감이 향상되고 긁힘 방지 기능이 향상되었습니다.
    • DSi는 DS Lite보다 3mm 얇은 반면, 길이와 너비는 각각 4mm와 1mm 더 늘어났습니다.
    • DSi는 이전 모델의 3인치 패널보다 0.25인치 더 큰 3.25인치 LCD 패널이 장착되어 있습니다.
  4. Nintendo DSi 분해도: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DSi 분해도: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 나사 두 개가 배터리로의 접근을 막습니다. 자사의 맞춤형 드라이버를 사용하여 쉽게 풀 수 있습니다.
    • 스퍼저(또는 손톱)으로 살짝 튕기면 누르면 배터리가 하우징에서 분리됩니다.
  5. Nintendo DSi 분해도: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • DSi의 하단 케이스를 고정하는 나사는 총 일곱 개 입니다:
    • 나사 세 개는 플러그나 커버를 분리하지 않아도 바로 보입니다.
    • 기기 상단에 있는 플러그 두 개를 분리해야 자사 두 개가 보입니다.
    • 배터리 칸을 분리하면 추가로 풀어야 하는 나사 두 개가 보입니다.
  6. Nintendo DSi 분해도: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 그리고 이렇게 케이스가 바로 열립니다.
    • 주황색 커넥터가 케이스를 서로 연결합니다. DSi를 열 때는 이 커넥터를 손상하지 않도록 주의하세요.
  7. Nintendo DSi 분해도: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 구형과 신형을 비교합니다. DS Lite(좌)와 DSi(우) 에는 명확한 차이가 있습니다.
    • DSi는 더 작은 840mAh 충전식 배터리(우)를 사용하는 반면, DS Lite(좌)는 1000mAh를 사용합니다. 크기 차이는 용량 차이에 비례합니다. 오리지널 닌텐도 DS는 850mAh 배터리와 함께 제공되었습니다.
  8. Nintendo DSi 분해도: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 PCB를 분리하는 것은 매우 간단한 절차입니다:
    • 커넥터 세 개를 연결 해제 하세요.
    • Phillips/십자 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  9. Nintendo DSi 분해도: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DSi 분해도: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Wi-Fi 보드는 하나의 큰 커넥터를 통해 제자리에 고정됩니다. 스퍼저의 간단한 지렛대 동작으로 메인 보드에서 분리할 수 있습니다.
    • 스퍼저를 한 번 더 튕기면 Wi-Fi 보드 커넥터 전선이 분리됩니다.
  10. Nintendo DSi 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DSi 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 메인 보드는 배터리 PCB만큼이다 쉽게 분리됩니다:
    • Phillips/십자 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 분리하기 전에 커넥터 여셧 개를 분리해야 합니다: 보이는 쪽에 다섯 개, 반대편에 한 개.
  11. Nintendo DSi 분해도: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 분해으 첫 번째 단계를 마쳤습니다.
  12. Nintendo DSi 분해도: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DSi 분해도: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 아래의 Phillips/십자 나사를 드러내기 위해 검정색 플라스틱 커버 네 개를 풀어야 합니다.
    • Phillips/십자 나사 네 개를 풀면 상단 디스플레이에 접근할 수 있습니다.
  13. Nintendo DSi 분해도: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DSi 분해도: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 외부 케이스가 분리된 상단부.
    • 무선 LAN용 안테나 보드는 섀시의 오른편 상단 모서리에 장착되어 있습니다.
    • 상단 디스플레이와 카메라의 리본 케이블은 케이스 반쪽 사이의 힌지를 통해 감겨져 있습니다. 이제 이 부품을 로봇이 조립하는 모습을 보고 싶은 목록에 추가하겠습니다.
    • 두 번째 사진에 보이는 얇은 주황색 전선은 마이크용입니다. 재생 중에 음정과 속도를 변형할 수 있는 새로운 기능에 모든 꼬마 DJ들이 침을 흘릴 것입니다.
  14. Nintendo DSi 분해도: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • DSi에는 (0.3메가픽셀) VGA CMOS 디지털 카메라 두 개가 있습니다: 하나는 내부 힌지에 사용자를 향해 있고 다른 하나는 외부 쉘에 있습니다.
  15. Nintendo DSi 분해도: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DSi 분해도: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 나사 여덟 개가 배터리 칸과 stylus 트레이/SD/SDHC 확장 슬롯을 케이스에 고정합니다.
    • DSi에는 통합 SD/SDHC 확장 슬롯이 있습니다. 이제 일반 SD 카드를 사용하여 AAC 오디오 파일을 재생하고 사진 또는 다운로드한 소프트웨어를 외부 저장할 수 있습니다. 자가 제작 앱 아닌가요?
  16. Nintendo DSi 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo DSi 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo DSi 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드의 화려함이 보입니다.
    • 흥미로운 칩들, 왼쪽에서 오른쪽으로:
    • Samsung 1세대 MoviNAND 및 KMAPF0000M: 256MB 낸드 플래시 및 MMC 컨트롤러. 통합된 MMC 컨트롤러를 통해 CPU가 플래시 메모리와 직접 상호작용하는 복잡한 작업을 오프로드할 수 있습니다.
    • 82DBS08164D-70L: Fujitsu Ltd 128-bit FCRAM (fast-cycle RAM) 칩.
    • 닌텐도의 커스텀 ARM CPU. CPU는 2008년 9월에 제조되었습니다.
  17. Nintendo DSi 분해도: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DSi 분해도: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 닌텐도 Dsi... 편히 잠드시길!
    • 흥미로운 칩들:
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
701,234 평판
안내서 1,203개를 작성함
댓글 12개
This is Nintendo DSi Teardown
Fotini Grotenbreg - 답글
Wow I never would have guessed that
Gigabit87898 -
Hello, how do you close the system after opening it?
When I opened my dsi to clean the L and R buttons, I removed the case from the top,opposite of what you did. I dont know how to reconnect that small orange ribbon! <:(
Teto - 답글
I would like to contribute to iFixit by doing a 3DS XL Teardown. (2012), but i do not have the console.
Santi12008 - 답글
You should be careful when removing the L button assembly and moving a case. There’s a small square pocket in the case which houses a small square nut which is where the top screw from the battery lid fastens to. The black piece that keeps the L shoulder button assembly in place also holds this nut. Once you remove it, the nut is free to come out and can be easily lost.
BrunoDSL - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 43
지난 7일: 272
지난 30일: 884
전체 시간: 334,672
