이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 트리거 버튼, SD 슬롯 및 stylus 홀더를 포함한 하단 케이스 어셈블리를 교체하세요.
필요한 것
빨간색으로 강조 표시된 두 개의 고무 받침 아래에 나사 두 개가 숨겨져 있습니다.
스퍼저 끝을 사용하여 고무 받침을 하단 케이스에서 들어 올리세요.
One of the feet did break on me, tweezers came in handy for picking it out
I unfolded and sharpened a paperclip. You can use that to stab and hook the rubber without tearing it, as the rubber is thick enough to reseal when reinserted.
하단 케이스를 DSi 본체에 고정하는 다음 나사를 풀어주세요:
5.2mm 필립스 #00 나사 여섯 개.
2.7mm 필립스 #00 나사 한 개.
Impossible d'enlever les vises… trop serré! comment faire?
evrobert03 - 답글
same problem here. maybe try a JIS?
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
87%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
