주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo DSi 마더보드 교체
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
    1. 주의: 1-2 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
      Nintendo DSi 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 패널의 나사 두 개를 느슨하게 하세요. 그런 다음 패널을 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo DSi 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • L 버튼.
      • 배터리 팩 상단.
      • 배터리 팩을 분리하려면 손톱이나 스퍼저를 L 버튼 근처의 배터리 상단에 대세요. 배터리를 부드럽게 들어 올려 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo DSi 마더보드 교체, 하단 케이스 어셈블리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DSi 마더보드 교체, 하단 케이스 어셈블리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 빨간색으로 강조 표시된 두 개의 고무 받침 아래에 나사 두 개가 숨겨져 있습니다.
      • 스퍼저 끝을 사용하여 고무 받침을 하단 케이스에서 들어 올리세요.
      • 기기 사용 기간에 따라, 고무 받침을 들어 올릴 때 고무가 부서질 수 있습니다. 이 경우, 끝이 뾰족한 도구를 사용하여 남아 있는 고무 조각을 긁어내세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo DSi 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 DSi 본체에 고정하는 다음 나사를 풀어주세요:
      • 5.2mm 필립스 #00 나사 여섯 개.
      • 2.7mm 필립스 #00 나사 한 개.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo DSi 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo DSi 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo DSi 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • DSi의 오른편 상단 모서리 근처에 있는 하단 케이스와 하단 패널 사이에 스퍼저를 끼우세요.
      • 케이스 외부 가장자리를 따라 스퍼저를 조심히 밀어서 본체와 케이스 사이에 틈을 만드세요.
      • 하단 케이스의 대부분이 분리될 때까지 DSi 본체를 따라서 스퍼저를 계속 밀어주세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo DSi 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DSi 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 가장자리에서 하단 케이스를 조심히 들어 올리세요.
      • 빨간색으로 강조 표시된 볼륨 및 SD 보드 케이블로 하단 케이스가 여전히 마더보드에 부착되어 있습니다. 아직 DSi의 하단 케이스를 완전히 분리하지 마세요.
      • 스퍼더를 사용하여 볼륨 및 SD 보드 케이블을 마더보드의 소켓에서 위로 들어 올리세요.
      • 케이블이 완전히 분리되면 외부 케이스 전체를 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo DSi 마더보드 교체, Wi-Fi 보드: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 와이파이 보드의 헤드폰 잭과 가장 가까운 모서리를 잡고 마더보드에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo DSi 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Wi-Fi 안테나 커넥터를 Wi-Fi 보드의 소켓에서 똑바로 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo DSi 마더보드 교체, 배터리 보드: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 래치를 위로 젖히고 D-패드/전원 버튼 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo DSi 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo DSi 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo DSi 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 커넥터(빨간색 및 검은색 배선)는 커넥터의 작동 원리를 이해하지 않고 무리하게 제거하면 손상되기 쉽습니다. 계속 진행하기 전에 이 단계와 관련된 모든 사진을 먼저 확인하세요.
      • 커넥터는 두 부분으로 구성되어 있습니다. 배선이 연결된 흰색 '수(male)' 부분과 메인보드에 납땜된 베이지색 '암(female)' 부분입니다.
      • 암 부분에는 작은 일자 스크루드라이버를 끼울 수 있는 작은 '홈'이 있습니다. 스크루드라이버 끝을 그 홈에 넣고 부드럽게 비틀어 흰색 부분을 위로(메인보드 반대 방향으로) 밀어 올리세요. 오른쪽(배터리 보드 방향)으로 잡아당기지 마세요.
      • 쉽게 들어 올려지지 않는다면 더 작은 스크루드라이버를 사용해 보세요. 무리하게 당기면 암 커넥터가 보드에서 떨어져 나갈 수 있으며, 이 경우 수리가 어려워집니다.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo DSi 마더보드 교체, Nintendo DSi 마더보드(상단) 케이블 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DSi 마더보드 교체, Nintendo DSi 마더보드(상단) 케이블 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 아직 수행하지 않았다면, 검은색 래치를 위로 들어 올리고 케이블을 옆으로 당겨 마더보드에서 하단 LCD 리본 케이블 두 개를 분리하세요.
      • 터치 스크린용 리본 케이블(파란색으로 표시됨)은 특히 얇고 파손되기 쉬우므로, 필요 이상으로 구부러지지 않도록 주의하세요.
      • 래치를 위로 젖히고 터치 스크린 케이블을 제거하세요.
      • 래치를 위로 젖히고 상단 스크린 리본 케이블을 제거하세요.
      • Wi-Fi 모듈의 안테나 케이블을 분리할 때와 마찬가지로, 주황색 케이블을 위로 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
      • 마더보드 하단에 연결된 주황색 케이블을 당기지 마세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo DSi 마더보드 교체, 마더보드: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DSi 마더보드 교체, 마더보드: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 보드에서 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      • 메인 보드를 아래쪽 끝에서 들어 올려 뒤집으면 마지막 커넥터가 보입니다.
      • 메인 보드를 케이스와 가깝게 유지하면서, 고정하고 있는 마지막 리본 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo DSi 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 커넥터의 검은색 래치를 부드럽게 들어 올려 리본 케이블을 분리하세요. 케이블이 커넥터에서 쉽게 빠져나와야 합니다.
      • 이제 마더보드를 기기 본체에서 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
16다른 기여자 명과 함께
rwong05
회원 가입일: 11/04/09
214 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S6G1
5 회원들
안내서 46개를 작성함
1가이드 댓글
the screwdriver needed is not a phillips #00, but a phillips #0000. I went down to Sears with my DSi and the Craftsman #00 was too large, the Craftsman #0000 (item 41645) fit perfectly, and was only two bucks
gubment cheez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 56
전체 시간: 13,036
