주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
닌텐도 DSi 하우징 교체
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
    1. 주의: 1-2 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
      닌텐도 DSi 하우징 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 패널의 나사 두 개를 느슨하게 하세요. 그런 다음 패널을 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • L 버튼.
      • 배터리 팩 상단.
      • 배터리 팩을 분리하려면 손톱이나 스퍼저를 L 버튼 근처의 배터리 상단에 대세요. 배터리를 부드럽게 들어 올려 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. 닌텐도 DSi 하우징 교체, 하단 케이스 어셈블리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 닌텐도 DSi 하우징 교체, 하단 케이스 어셈블리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 빨간색으로 강조 표시된 두 개의 고무 받침 아래에 나사 두 개가 숨겨져 있습니다.
      • 스퍼저 끝을 사용하여 고무 받침을 하단 케이스에서 들어 올리세요.
      • 기기 사용 기간에 따라, 고무 받침을 들어 올릴 때 고무가 부서질 수 있습니다. 이 경우, 끝이 뾰족한 도구를 사용하여 남아 있는 고무 조각을 긁어내세요.
      댓글 쓰기
    2. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 DSi 본체에 고정하는 다음 나사를 풀어주세요:
      • 5.2mm 필립스 #00 나사 여섯 개.
      • 2.7mm 필립스 #00 나사 한 개.
      댓글 쓰기
    3. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 닌텐도 DSi 하우징 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 닌텐도 DSi 하우징 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • DSi의 오른편 상단 모서리 근처에 있는 하단 케이스와 하단 패널 사이에 스퍼저를 끼우세요.
      • 케이스 외부 가장자리를 따라 스퍼저를 조심히 밀어서 본체와 케이스 사이에 틈을 만드세요.
      • 하단 케이스의 대부분이 분리될 때까지 DSi 본체를 따라서 스퍼저를 계속 밀어주세요.
      댓글 쓰기
    4. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 닌텐도 DSi 하우징 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 가장자리에서 하단 케이스를 조심히 들어 올리세요.
      • 빨간색으로 강조 표시된 볼륨 및 SD 보드 케이블로 하단 케이스가 여전히 마더보드에 부착되어 있습니다. 아직 DSi의 하단 케이스를 완전히 분리하지 마세요.
      • 스퍼더를 사용하여 볼륨 및 SD 보드 케이블을 마더보드의 소켓에서 위로 들어 올리세요.
      • 케이블이 완전히 분리되면 외부 케이스 전체를 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. 닌텐도 DSi 하우징 교체, 배터리 보드: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 래치를 위로 젖히고 D-패드/전원 버튼 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 닌텐도 DSi 하우징 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 닌텐도 DSi 하우징 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 커넥터(빨간색 및 검은색 배선)는 커넥터의 작동 원리를 이해하지 않고 무리하게 제거하면 손상되기 쉽습니다. 계속 진행하기 전에 이 단계와 관련된 모든 사진을 먼저 확인하세요.
      • 커넥터는 두 부분으로 구성되어 있습니다. 배선이 연결된 흰색 '수(male)' 부분과 메인보드에 납땜된 베이지색 '암(female)' 부분입니다.
      • 암 부분에는 작은 일자 스크루드라이버를 끼울 수 있는 작은 '홈'이 있습니다. 스크루드라이버 끝을 그 홈에 넣고 부드럽게 비틀어 흰색 부분을 위로(메인보드 반대 방향으로) 밀어 올리세요. 오른쪽(배터리 보드 방향)으로 잡아당기지 마세요.
      • 쉽게 들어 올려지지 않는다면 더 작은 스크루드라이버를 사용해 보세요. 무리하게 당기면 암 커넥터가 보드에서 떨어져 나갈 수 있으며, 이 경우 수리가 어려워집니다.
      댓글 쓰기
    1. 주의: 9-10 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
      닌텐도 DSi 하우징 교체, 마더보드: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 닌텐도 DSi 하우징 교체, 마더보드: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 보드에서 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      • 메인 보드를 아래쪽 끝에서 들어 올려 뒤집으면 마지막 커넥터가 보입니다.
      • 메인 보드를 케이스와 가깝게 유지하면서, 고정하고 있는 마지막 리본 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 커넥터의 검은색 래치를 부드럽게 들어 올려 리본 케이블을 분리하세요. 케이블이 커넥터에서 쉽게 빠져나와야 합니다.
      • 이제 마더보드를 기기 본체에서 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. 닌텐도 DSi 하우징 교체, 하단 케이스: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 고무 전면 패널 버튼 멤브레인을 제거하세요. 나중에 올바르게 다시 조립할 수 있도록 각 버튼의 위치를 주의 깊게 확인하세요.
      • A/B/X/Y 버튼 어셈블리
      • 선택/시작(Select/Start) 버튼 어셈블리
      • 방향 패드(D-pad)
      • 전원 버튼
      댓글 쓰기
    2. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 닌텐도 DSi 하우징 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 버튼을 분리하여 안전한 곳에 보관하세요.
      • 모든 버튼에는 잘못된 방향이나 위치에 끼워지는 것을 방지하기 위한 "키(key)" 노치가 있지만, 버튼이 섞이면 제자리를 찾는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 닌텐도 DSi 하우징 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이스를 열고 아래쪽 화면 어셈블리를 프레임 밖으로 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    1. 닌텐도 DSi 하우징 교체, 상단 LCD 스크린: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 수리를 더 쉽게 진행하려면 윗면 덮개(top LCD screen)를 교체하기 전에 하단 LCD 화면을 먼저 제거하는 것을 권장합니다.
      • 스퍼저(spudger)나 이와 유사한 수리 도구를 사용하여 4개의 사각형 나사 덮개를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • #00 필립스 스크루드라이버를 사용하여 4개의 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널과 외장 케이스의 상단 가장자리 사이에 플라스틱 여는 도구를 끼우세요. 케이스를 벌려 열기 위해 필요에 따라 도구를 가장자리를 따라 밀어 이동하세요.
      • 화면이 사용자를 향하게 한 상태에서 엄지손가락으로 화면 측면을 아래로 밀어 덮개에서 화면을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 왼쪽 하단에서 안테나를 제거하세요.
      • 프레임 상단에서 마이크를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 카메라를 제자리에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    6. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 상단 부품의 배선은 힌지를 통과하므로, 계속 진행하기 전에 힌지를 조심스럽게 분해해야 합니다.
      • 전선/리본 케이블 반대편 힌지에 있는 슬라이딩 샤프트를 밀어서 시작하세요.
      댓글 쓰기
    7. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스 뒷면에서, LED 조명 채널 바로 왼쪽에 있는 슬라이딩 샤프트 표면에 스퍼저를 삽입하세요.
      • 슬라이딩 샤프트를 멈출 때까지 경첩을 통해 완전히 밀어 넣어 경첩을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 슬라이딩 샤프트를 분리하면 하단 케이스의 오른쪽이 상단 케이스에서 분리됩니다.
      • 너무 멀리 당기지 마세요. 와이어 힌지가 손상될 수 있습니다.
      • 상단 케이스를 오른쪽으로 밀어 관절을 분리하세요.
      • 배선과 리본 와이어를 와이어 힌지 사이로 통과시켜 상단 케이스와 하단 케이스를 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 닌텐도 DSi 하우징 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커는 상단 LCD에 부착된 리본 케이블에 납땜되어 있으므로 LCD와 동시에 제거해야 합니다.
      • 상단 LCD를 들어 올려 플라스틱 프레임에서 꺼내세요. 리본 케이블이 손상되지 않도록 힌지 밖으로 조심스럽게 빼내세요.
      댓글 쓰기
    10. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커를 제거하려면 스퍼저나 비슷한 도구를 사용하여 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. 닌텐도 DSi 하우징 교체, 하우징: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 커버에서 스크루드라이버를 사용하여 배터리함에 고정된 3개의 필립스 나사를 제거하세요.
      • 하단의 나사 2개를 제거하면 "L" 트리거도 함께 분리됩니다.
      • "L" 트리거 중앙 뒤에는 스프링이 있고 관절 부위에는 작은 금속 축이 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작은 도구를 사용하여 하단 커버에서 배터리함(battery compartment)을 들어내세요.
      댓글 쓰기
    3. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크루드라이버를 사용하여 스타일러스 홀더에 있는 나사 5개를 푸세요.
      • 또한 "R" 트리거 버튼을 분리하여 제거하세요. 이 버튼은 스타일러스 홀더 나사 5개 중 2개로 고정되어 있습니다.
      • "R" 트리거 중심부 뒤에는 스프링이 있고, 관절 부분에는 작은 금속 축이 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스타일러스 홀더 아래에 SD 카드 포트가 있습니다.
      • SD 카드 포트를 조심스럽게 들어 올려 하단 커버에서 분리하세요.
      • SD 카드 포트 아래에 있는 금속 실드와 플랩을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 사진은 LCD 화면, 배터리 구획, SD 카드 슬롯(금속 쉴드 및 덮개)과 하단 외부 케이스를 보여줍니다.
      댓글 쓰기
    6. 닌텐도 DSi 하우징 교체: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 DSi 외장 케이스 전체를 교체할 수 있습니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 나열된 부품은 윗면 덮개, 상단 LCD 스크린 케이스, 터치 스크린 케이스, 그리고 바닥면 덮개입니다.
      • 새 외장 케이스로 DSi 부품을 교체하려면 해당 안내서들의 절차를 역순으로 수행하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
GANG “BLAESE36”님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
14다른 기여자 명과 함께
rjcamero
회원 가입일: 11/05/09
56 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S6G1
5 회원들
안내서 46개를 작성함
1가이드 댓글
Pictures are too dark to properly see where the structures mentioned in the text are, but worse than this, Steps 21 and 22 do not properly explain the “twist” method that you need to use with extreme caution! This is the Achille’s heel of dismantling the device and if you’re gonna make a mistake, let this not be the one…
Murat Kiymaz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 22
지난 7일: 99
지난 30일: 353
전체 시간: 19,782
