주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo Entertainment System 게임 카트리지 트레이 교체
필요한 것
    1. Nintendo Entertainment System 게임 카트리지 트레이 교체, 게임 카트리지 트레이: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Entertainment System 게임 카트리지 트레이 교체, 게임 카트리지 트레이: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 게임기 바닥면에 있는 13.25mm 필립스 나사 6개를 #2.5 납작머리 스크루드라이버로 제거하세요.
      • 나사는 약 40mm 깊이로 들어가 있습니다.
      • 게임기를 바로 뒤집은 다음, 손으로 윗부분을 들어 올려 기기 나머지 본체에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Entertainment System 게임 카트리지 트레이 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Entertainment System 게임 카트리지 트레이 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 금속 커버에서 13.25mm 필립스 나사 7개를 제거하세요.
      • 금속 커버를 손으로 잡고 위로 들어 올려 콘솔 본체에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Entertainment System 게임 카트리지 트레이 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Entertainment System 게임 카트리지 트레이 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Entertainment System 게임 카트리지 트레이 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 카트리지 트레이에서 17.45mm 은색 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 카트리지 트레이에서 13.25mm 청동색 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 카트리지 트레이를 72-핀 커넥터 반대편인 사용자 쪽으로 밀어서 마더보드 어셈블리에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Entertainment System 게임 카트리지 트레이 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Entertainment System 게임 카트리지 트레이 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 참고: 카트리지 트레이 아래에는 검은색 사다리꼴 모양의 탭/립이 있습니다(표시 참고). 올바르게 조립되면 이 탭/립은 그림과 같이 마더보드와 실드 아래로 들어가야 합니다.
      • 재조립 시, 트레이를 위에 올리는 것뿐만 아니라 이 탭이 마더보드 아래에 위치하도록 방향을 맞추세요. 그렇지 않으면 카트리지 트레이가 휘어지면서 부품에 무리가 가해져 카트리지 스프링 메커니즘이 걸릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
nicholasweiser
회원 가입일: 09/22/10
2,781 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 회원
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
I’m looking for a part that latches the tray into place it’s light blue in colour with a groove in it
Tony - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 36
지난 30일: 185
전체 시간: 18,474
