주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nintendo NES Advantage A Button Replacement
필요한 것
  1. Nintendo NES Advantage A Button Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four sticky pads from the bottom of the device.
    • If the pads are stuck, use a spudger to remove them.
    댓글 쓰기
  2. Nintendo NES Advantage A Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo NES Advantage A Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the six 8 mm screws from the bottom of the device with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use your hands to pull the back panel away from the controller.
    댓글 쓰기
  3. Nintendo NES Advantage A Button Replacement, Circuit Board: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo NES Advantage A Button Replacement, Circuit Board: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 14 mm screws from the gray cross with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the gray component away from the device.
    댓글 쓰기
  4. Nintendo NES Advantage A Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the black wire and move it to the side.
    댓글 쓰기
  5. Nintendo NES Advantage A Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo NES Advantage A Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo NES Advantage A Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the two silver knobs on the front of the device.
    • Unscrew the two silver nuts using a flathead screwdriver.
    • Remove each silver nut and silver washer using a pair of tweezers.
    댓글 쓰기
  6. Nintendo NES Advantage A Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo NES Advantage A Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the remaining three 8 mm screws on the circuit board with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the silver bracket from the top of the circuit board.
    댓글 쓰기
  7. Nintendo NES Advantage A Button Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the circuit board from the controller.
    댓글 쓰기
  8. Nintendo NES Advantage A Button Replacement, A Button: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the A Button from the case.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Aksel Andreassen
회원 가입일: 09/06/22
288 평판
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
You can use a 10 mm socket wrench for the silver nuts behind the gray knobs ( step 5)
Electronic Cartel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 909
