주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체
필요한 것
  1. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    • Joy Con 컨트롤러 후면의 작은 동그란 버튼을 누르고 있으세요.
    • 버튼을 누른 상태에서, 컨트롤러를 위를 향해서 미세요.
  2. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Joy Con 컨트롤러가 콘솔에서 완전히 분리될 때까지 위를 향해서 계속 미세요.
    • 이 동일한 과정을 다른 쪽 Joy Con에도 반복하세요.
  3. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체, 후면 나사 풀기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 수리하는 동안, 풀어놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
  4. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체, 상단 및 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체, 상단 및 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 기기 상단 가장자리에 있는 2.5mm-길이 나사 한 개
    • 기기 하단 가장자리에 있는 2.5mm-길이 나사 두 개
    • 단단히 조여진 나사가 마모되는 걸 막기 위해서 아래로 단단히 누르고 천천히 돌리세요. 그래도 나사가 움직이지 않을 경우 다른 JIS 000 또는 PH 000 드라이버를 사용해 보세요.
  5. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 기기 측면에 있는 3.8mm 중앙 나사 두 개를 풀어주세요 (양쪽에 한 개 씩).
  6. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락을 사용하여 기기 후면의 킥스탠드를 펼치세요.
    • microSD 카드 슬롯에 microSD 카드가 있다면, 다음 단계로 진행하기 전에 지금 꺼내세요.
  7. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 킥스탠드 웰에서 1.6mm 나사를 풀어주세요.
    • 킥스탠드를 닫으세요.
  8. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 게임 카드 카트리지 덮개를 열어주세요.
    • 게임 카드 카트리지 덮개는 반대편 플라스틱 외관에 부착되어 있어서 닫혀 있는 경우 후면 패널을 완전히 들어 올릴 수 없습니다.
    • 후면 패널을 기기 하단에서 들어 올려서 분리하세요.
  9. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체, microSD 카드 리더 분리하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 microSD 카드 리더를 기기에 고정하는 3.1mm 나사를 풀어주세요.
  10. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 microSD 카드 리더를 기기에서 똑바로 들어 올려 연결 해제하고 분리하세요.
    • 재조립할 때, 폼 패드 아래의 프레스 커넥터가 마더보드에 단단히 연결되었는지 확인하세요. 카드 리더를 다시 설치하기 전에 폼 패드를 분리하면 도움이 될 수 있습니다.
  11. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체, 실드 플레이트 분리하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 실드 플레이트를 기기에 고정하는 3mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
  12. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 기기 상단 가장자리 팬 배기 포트 근처에 있는 폼 조각을 벗겨내세요.
    • 폼이 쉽게 벗겨지지 않으면, 억지로 벗기지 마세요. 찢어질 수 있습니다. 여러 부분을 조심히 당겨 폼을 벗기세요.
  13. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기의 가장자리를 따라서 실드 플레이트 아랫면에 spudger/스퍼저를 끼우세요
    • 실드 플레이트를 들어올려 기기에서 분리하세요.
    • 약간의 저항을 느낄 수 있습니다. 실드 플레이트가 방열판에 써멀 페이스트로 살짝 접착되어 있기 때문으로 이는 정상입니다.
    • 두꺼운 분홍색 써멀 컴파운드가 실드 플레이트와 그 아랫면의 구리 방열판 사이의 간격을 잇습니다. 이는 Switch의 과열을 방지하는 역할을 합니다.
    • 신중을 기하면 이 써멀 컴파운드를 재사용할 수 있습니다. 컴파운드가 더럽혀지지 않도록 하고 재조립시 방열판과 실드 플레이트 사이에 완전하게 접하는지 확인하세요.
    • 써멀 컴파운드를 교체해야 한다면, 재조립시 써멀 페이스트 안내서를 참조하여 기존 써멀 컴파운드를 제거하고 K5 Pro 같은 적절한 컴파운드로 교체하세요.
  14. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 빼세요.
  15. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체, 방열판 분리하기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS 000 드라이버 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 방열판을 마더보드에 고정하는 3mm 나사 세 개를 풀어주세요.
    • 방열판과 팬 위에 붙어 있는 폼 조각 두 개를 팬에서 조심히 떼어내세요.
    • 폼은 팬에 걸리지 않을 만큼만 벗기면 됩니다.
    • 폼은 정말 약하고 쉽게 찢어집니다. 다음 기술을 사용하여 폼을 벗겨주세요:
    • 아무 곳에도 붙어있지 않은 폼 아랫면에 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 끼우고,
    • 손가락으로 폼의 상단을 눌러서 제자리에 고정하세요.
    • Spudger/스퍼저 팁을 폼 아랫면에서 폼의 반대편 끝까지 굴려서 폼을 분리하세요.
  16. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 또는 손가락을 사용하여 방열판을 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
    • 약간의 저항이 느껴질 수 있습니다. 방열판이 CPU에 열 페이스트로 약하게 접착되어 있기 때문에 저하을 느끼는 것이 정상입니다.
    • 고-농축(90% 이상) 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 방열판과 CPU에서 이전 서멀 페이스트를 닦아내세요. 재조립하기 전에 CPU에 새 서멀 페이스트를 바르세요.
    • 서멀 페이스트가 발려있던 모든 표면에 서멀 페이스트를 바르세요. 여기에는 Switch가 추가 방열판으로 사용하는 히트파이프와 알루미늄 쉴드 사이가 포함됩니다.
  17. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체, 헤드폰 잭과 게임 카드 리더 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체, 헤드폰 잭과 게임 카드 리더 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 디지타이저 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집어주세요.
  18. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋을 사용하여 디지타이저 케이블을 게임 카드 리더 보드의 커넥터에서 수평으로 밀어내세요.
    • 재조립 시 케이블을 삽입하기 전에, ZIF 커넥터 잠금 플랩이 위로 젖혀져 있는지 확인하세요.
    • 케이블이 보드와 평행한 상태에서, 케이블을 커넥터에 부드럽게 밀어 넣으세요.
    • 케이블을 커넥터에 무리하게 끼우지 마세요. 케이블이 끼워지지 않으면 잠금 덮개가 위로 젖혀져 있는지 확인하고, 케이블의 위치를 바꾼 후, 다시 시도하세요.
    • 수리 후 터치스크린은 작동하지 않지만 게임 카드 리더는 작동하는 경우, 이 케이블이 제대로 끼워져있는지 확인하세요. 게임 카드 리더도 작동하지 않는다면, 다음 단계에서 게임 카드 커넥터를 확인하세요.
  19. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 헤드폰 잭과 게임 카드 리더 커넥터를 똑바로 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
    • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 부착하려면, 조심스럽게 정렬하고 딸깍 소리가 나며 제자리에 고정될 때까지 한쪽을 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데를 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면, 핀이 구부러져 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다.
    • 재조립 후 터치 스크린이 작동하지 않거나 게임 카드가 인식되지 않는다면 프레스 커넥터를 완전히 다시 연결하지 않은 것일 수도 있습니다. 조심히 연결 해제한 후 다시 시도하세요.
  20. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS 000 드라이버 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 헤드폰 잭과 게임 카드 리더 보드를 기기에 고정하는 3.1mm 나사 세 개를 풀어주세요.
  21. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 헤드폰 잭 브래킷을 분리하세요.
  22. Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 헤드폰 잭 및 게임 카드 리더 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 헤드폰 잭과 게임 카드 리더 보드를 분리하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
기기를 부팅했는데 새 게임 카드 리더가 작동하지 않으면, 기기를 다시 끄고 배터리 커넥터를 분리했다가 다시 연결하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Nintendo Switch 답변 커뮤니티에서 확인하세요.
다른 121명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
12다른 기여자 명과 함께
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
38,614 평판
안내서 82개를 작성함
댓글 56개
It worked, thanks
Angie Rayos - 답글
After changing the board out, I don’t have touch on the screen, put the original PCB back in the console and i have touch again, so its not that I did any damage to the flexes or ZIF connector. Any one have any ideas?
Griffin - 답글
Hey man, did you ever figure this out? I have the exact same issue. My touchscreen is no longer working.
Uncle Jessy -
Seems there are different kinds of card slots, European, American and Japanese, Installing for example an Eurean version into an American version wil result in a not working touchscreen , i think it`s a software issue as the cardslot had same parts, if anyone finds a workaround please let us know
Eric Boer (De pspdokter) -
Nintendo does not like aftermarket replacement part. Get original second hand and will be ok
mfijak -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 42
지난 7일: 283
지난 30일: 1,120
전체 시간: 134,328
