주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo Switch 독 회로 기판 교체
필요한 것
    1. Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 케이블 및 배선 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 백 플레이트의 클립을 풉니다. 백 플레이트가 뒤로 접히면서 전원 배선과 HDMI 케이블이 드러납니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 독 분해 준비: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 독에서 Switch를 분리하세요
      • 어댑터 블록이 위를 향하도록 독의 방향을 그림과 같이 맞추세요
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 첫 번째 나사 세트 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 첫 번째 나사 세트 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 첫 번째 나사 세트 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Tri-head 360x50(또는 Y00) 드라이버를 사용하여 표시된 네 개의 나사(1, 2, 3, 4)를 풀고 미니 집게를 사용하여 나사를 제거하세요. 이 나사들은 길이가 짧습니다.
      • 나사는 나중에 다시 사용할 수 있도록 안전한 곳에 보관하세요.
      • OLED 독을 사용하는 경우, 왼쪽 하단의 나사는 플라스틱 커버 아래에 숨겨져 있습니다(두 번째 사진, 빨간색). 이 커버를 제거하려면 독 바닥(아랫면)에 있는 나사를 먼저 풀어야 합니다(두 번째 사진, 주황색). 먼저 그 나사를 제거한 다음, 오프닝 툴이나 손톱을 사용하여 커버를 벗겨내고 마지막 Y자 나사를 제거하세요(세 번째 사진, 주황색).
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 나사 분리하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Tri-head 360x50(또는 Y00) 드라이버를 사용하여 표시된 다음 네 개의 나사(A, B, C, D)를 풀고 미니 집게를 사용하여 나사를 제거하세요. 이 나사들은 더 깁니다.
      • 나사를 안전한 곳에 보관하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 백킹 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 백킹 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스위치 독에서 백킹을 조심스럽게 당겨 분리하면 회로 기판이 나타납니다.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 회로 기판 분리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판과 도크 하우징을 연결하는 빨간색 및 검은색 케이블을 조심스럽게 뽑으세요.
      • 이 케이블은 바늘코 플라이어를 사용하면 더 쉽게 분리할 수 있습니다. 플라스틱 케이싱을 잡고 부드럽게 당겨 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 필름 케이블 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 필름 케이블 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 필름 케이블 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 회로 기판에서 필름 케이블을 부드럽게 당겨 빼내세요. 가볍게 당기면 케이블이 자연스럽게 빠져야 합니다. 케이블이나 커넥터를 파손할 위험이 있으니 무리하게 당기지 마세요.
      • 대신 커넥터 자체를 살펴보세요. 커넥터 상단에 플랩(두 번째 사진)이 있습니다. 스퍼저나 손톱을 사용하여(금속 도구는 절대 사용하지 마세요. 케이블이 찢어지면 기기가 작동하지 않게 되어 매우 난감한 상황이 발생할 수 있습니다) 해당 플랩을 들어 올리세요. 이는 잠금 메커니즘이므로 약간의 저항이 있습니다.
      • 플랩을 들어 올린 후, 케이블의 방향과 커넥터에 끼워진 상태를 확인하세요. 케이블에는 좌우에 각각 하나씩 두 개의 탭(빨간색 원으로 표시됨)이 있으며, 이 탭이 커넥터 내에서 케이블의 위치를 잡아줍니다. 나중에 참조할 수 있도록 이 단계에서 사진을 찍어두는 것을 권장합니다.
      • 이제 케이블을 부드럽게 들어 올려(탭이 정렬 홈에서 빠지도록) 커넥터에서 뒤쪽으로 당겨 분리하세요. 나중에 잠금 장치가 부러지지 않도록 래치를 다시 닫아두세요.
      댓글 쓰기
      • 회로 기판을 꺼내어 손상되거나 결함이 있는지 확인하세요
      댓글 쓰기
    8. Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 필름 케이블 재연결: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 필름 케이블 재연결: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필름 케이블을 교체용 회로 기판에 조심스럽게 재연결하세요. 케이블은 가볍게 누르면 들어갑니다. 플라스틱 도구(금속 절대 사용 금지)나 손톱을 사용하여 잠금 탭(이미지는 7단계 참고)을 들어 올린 다음, 케이블을 밀어 넣고 잠금 래치를 닫기 전에 잠금 탭이 제대로 안착되었는지 확인하세요.
      • 손상을 방지하기 위해 삽입하기 전에 케이블 방향이 올바른지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    9. Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 빨간색/검은색 케이블 재연결: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 빨간색/검은색 케이블 재연결: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이블 방향이 올바른지 확인하세요. 포트를 확인하여 구멍이 올바르게 정렬되는지 볼 수 있습니다.
      • 케이블 끝의 플러그를 포트에 맞추고 부드럽게 힘을 가하세요. 케이블이 제자리에 다시 끼워져야 합니다.
      • 회로 기판은 장애물 없이 맞아야 합니다.
      댓글 쓰기
    10. Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 회로 기판 재삽입: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판이 하우징에 완전히 안착되도록 부드럽게 압력을 가하세요.
      댓글 쓰기
    11. Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 후면 커버 부착하기: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 커버를 독(dock) 위에 올리세요. 모든 나사 구멍이 일치해야 합니다.
      • 가볍게 눌러 주세요. (제대로 자리 잡으면 약간 들어가는 느낌이 듭니다)
      댓글 쓰기
    12. Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 나사 재조립 1단계: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Tri-Head 드라이버를 사용하여 나사(A, B, C, D)를 다시 조입니다.
      • 이 나사들은 더 긴(6mm 또는 6.5mm) 나사입니다.
      댓글 쓰기
    13. Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 나사 재조립 2부: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Tri-head 드라이버를 사용하여 나사(1, 2, 3, 4)를 다시 조입니다.
      • 이 나사들은 짧은(3mm) 나사입니다.
      댓글 쓰기
    14. Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 케이블 재연결: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • HDMI 케이블과 전원 케이블을 스위치 독에 연결하세요.
      댓글 쓰기
    15. Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, HDMI 기기 연결: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • HDMI 케이블을 HDMI 포트가 있는 기기(TV, 모니터, 컴퓨터 등)에 연결하세요(참고: PC의 영상 및 오디오 연결을 위해서는 어댑터가 필요합니다).
      댓글 쓰기
    16. Nintendo Switch 독 회로 기판 교체, 독 사용하기 1부: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Nintendo Switch를 독에 삽입하고 전원을 켜세요.
      • 독이 스위치를 충전해야 합니다. 충전되지 않는다면 전원 공급 장치/전원 케이블을 확인하세요.
      • 독에 올바르게 장착되면 Switch 화면은 검은색으로 유지됩니다.
      댓글 쓰기
      • Switch를 정상적으로 사용하여 오디오 및 비디오 출력을 테스트하세요
      • Switch는 정상적으로 작동하지만 독이 작동하지 않는다면, 다음 사항들을 확인하세요:
      • 두 케이블이 올바르게 연결되어 있는지
      • 두 케이블이 막히거나 손상되지 않았는지
      • 회로 기판이 손상되지 않았는지
      • 회로 기판이 하우징에 올바르게 안착되었는지
      댓글 쓰기
결론
모든 전기 장비는 위험 요소가 없는 안전한 곳에 보관해야 합니다. 교체 후에는 Switch 독이 정상적으로 작동할 것입니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
[deleted]
회원 가입일: 11/23/21
651 평판
안내서 1개를 작성함
6가이드 댓글
At https://www.hollywood-docks.com, we specialize in new dock installations, existing dock repairs and updates, seawall installations and repairs, deck and patio construction, and much more. We pride ourselves on providing high-quality craftsmanship and exceptional customer service.
Paul Walker - 답글 공유
Wrong kind of dock, bro.
modtang - 답글 공유
Conecta el cable HDMI a un dispositivo con un puerto HDMI
Vlad Luk - 답글 공유
Enchufa el HDMI y el cable de alimentación en la base de la Switch.
Vlad Luk - 답글 공유
had a bad surge and now dock isn't working (but the power cord will charge the switch directly)
how do I tell if it is the circuit board or the USBC board that is bad?
Jeff - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 24
지난 7일: 182
지난 30일: 861
전체 시간: 50,107
