주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Nintendo Switch 스피커 교체
필요한 것
  1. Nintendo Switch 스피커 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch 스피커 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch 스피커 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3/3
    • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    • Joy Con 컨트롤러 후면의 작은 동그란 버튼을 누르고 있으세요.
    • 버튼을 누른 상태에서, 컨트롤러를 위를 향해서 미세요.
  2. Nintendo Switch 스피커 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch 스피커 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch 스피커 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3/3
    • Joy Con 컨트롤러가 콘솔에서 완전히 분리될 때까지 위를 향해서 계속 미세요.
    • 이 동일한 과정을 다른 쪽 Joy Con에도 반복하세요.
  3. Nintendo Switch 스피커 교체, 후면 나사 풀기: 3 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 수리하는 동안, 풀어놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
  4. Nintendo Switch 스피커 교체, 상단 및 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 스피커 교체, 상단 및 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 2/2
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 기기 상단 가장자리에 있는 2.5mm-길이 나사 한 개
    • 기기 하단 가장자리에 있는 2.5mm-길이 나사 두 개
    • 단단히 조여진 나사가 마모되는 걸 막기 위해서 아래로 단단히 누르고 천천히 돌리세요. 그래도 나사가 움직이지 않을 경우 다른 JIS 000 또는 PH 000 드라이버를 사용해 보세요.
  5. Nintendo Switch 스피커 교체: 5 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 스피커 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 기기 측면에 있는 3.8mm 중앙 나사 두 개를 풀어주세요 (양쪽에 한 개 씩).
  6. Nintendo Switch 스피커 교체: 6 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • 손가락을 사용하여 기기 후면의 킥스탠드를 펼치세요.
    • microSD 카드 슬롯에 microSD 카드가 있다면, 다음 단계로 진행하기 전에 지금 꺼내세요.
  7. Nintendo Switch 스피커 교체: 7 단계, 이미지 1/1
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 킥스탠드 웰에서 1.6mm 나사를 풀어주세요.
    • 킥스탠드를 닫으세요.
  8. Nintendo Switch 스피커 교체: 8 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch 스피커 교체: 8 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch 스피커 교체: 8 단계, 이미지 3/3
    • 게임 카드 카트리지 덮개를 열어주세요.
    • 게임 카드 카트리지 덮개는 반대편 플라스틱 외관에 부착되어 있어서 닫혀 있는 경우 후면 패널을 완전히 들어 올릴 수 없습니다.
    • 후면 패널을 기기 하단에서 들어 올려서 분리하세요.
  9. Nintendo Switch 스피커 교체, microSD 카드 리더 분리하기: 9 단계, 이미지 1/1
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 microSD 카드 리더를 기기에 고정하는 3.1mm 나사를 풀어주세요.
  10. Nintendo Switch 스피커 교체: 10 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 스피커 교체: 10 단계, 이미지 2/2
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 microSD 카드 리더를 기기에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
    • 재조립할 때, 폼 패드 아래의 프레스 커넥터가 마더보드에 단단히 연결되었는지 확인하세요. 카드 리더를 다시 설치하기 전에 폼 패드를 분리하면 도움이 될 수 있습니다.
  11. Nintendo Switch 스피커 교체, 실드 플레이트 분리하기: 11 단계, 이미지 1/1
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 실드 플레이트를 기기에 고정하는 3mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
  12. Nintendo Switch 스피커 교체: 12 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 스피커 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 기기 상단 가장자리 팬 배기 포트 근처에 있는 폼 조각을 벗겨내세요.
    • 폼이 쉽게 벗겨지지 않으면, 억지로 벗기지 마세요. 찢어질 수 있습니다. 폼을 벗기기 위해 여러 부분을 조심히 당기세요.
  13. Nintendo Switch 스피커 교체: 13 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch 스피커 교체: 13 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch 스피커 교체: 13 단계, 이미지 3/3
    • 기기의 가장자리를 따라서 실드 플레이트 아랫면에 spudger/스퍼저를 끼우세요
    • 실드 플레이트를 들어올려 기기에서 분리하세요.
    • 약간의 저항을 느낄 수 있습니다. 실드 플레이트가 방열판에 써멀 페이스트로 살짝 접착되어 있기 때문으로 이는 정상입니다.
    • 두꺼운 분홍색 써멀 컴파운드가 실드 플레이트와 그 아랫면의 구리 방열판 사이의 간격을 잇습니다. 이는 Switch의 과열을 방지하는 역할을 합니다.
    • 신중을 기하면 이 써멀 컴파운드를 재사용할 수 있습니다. 컴파운드가 더럽혀지지 않도록 하고 재조립시 방열판과 실드 플레이트 사이에 완전하게 접하는지 확인하세요.
    • 써멀 컴파운드를 교체해야 한다면, 재조립시 써멀 페이스트 안내서를 참조하여 기존 써멀 컴파운드를 제거하고 K5 Pro 같은 적절한 컴파운드로 교체하세요.
  14. Nintendo Switch 스피커 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 스피커 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 빼세요.
  15. Nintendo Switch 스피커 교체, 오른편 스피커 분리하기: 15 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 스피커 교체, 오른편 스피커 분리하기: 15 단계, 이미지 2/2
    • 왼편 스피커만 교체한다면, 다음 두 단계는 건너뛰세요.
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 스피커 커넥터를 마더보드 소켓에서 똑바로 잡아당겨 빼세요.
    • 커넥터를 스피커 전선으로 당기지 마세요. 전선은 매우 얇고 커넥터에서 쉽게 끊어질 수 있습니다.
  16. Nintendo Switch 스피커 교체: 16 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch 스피커 교체: 16 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch 스피커 교체: 16 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 스피커를 들어 올리세요.
    • 스피커는 스피커 내부에 약한 접착제로 잘 부착되어 있어서 약간의 힘이 필요합니다.
    • 손가락 또는 핀셋을 사용하여 오른편 스피커를 분리하세요.
  17. Nintendo Switch 스피커 교체, 왼편 스피커 분리하기: 17 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 스피커 교체, 왼편 스피커 분리하기: 17 단계, 이미지 2/2
    • 왼쪽 스피커를 교체한다면 다음 세 단계를 따르세요.
  18. Nintendo Switch 스피커 교체: 18 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 스피커 교체: 18 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 스피커를 들어 올려서 스피커 웰에서 느슨하게 하세요.
  19. Nintendo Switch 스피커 교체: 19 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 스피커 교체: 19 단계, 이미지 2/2
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 스피커를 스피커 웰에서 분리하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요. 설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 단계를 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 읽거나 Nintendo Switch 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
90%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
35,418 평판
안내서 82개 작성하였습니다
댓글 6개
Will typical PC thermal paste work? I have a lot of that lying around and I don’t want extra cost (already spending the price of the speakers for the tools alone).
Nico Robin - 답글
Has anyone tried to change the speakers for better ones? And how would that be done?
James Guzman - 답글
I just completed this as my first repair to anything, and it was surprisingly simple & easy! I was worried about the connections not working, but everything worked like a charm!
Braeden Migay - 답글
What do you do if the white connector on the motherboard, where you would connect the speaker, has snapped off? Is there any way to reconnect it?
whitneymcparland - 답글
It sounds like the part that you use to connect the speakers to the motherboard has seperated. This would require microsautering, which is very complicated and difficult to do. I would take it to someone with microsautering experience, or just not use that speaker if it doesn’t bother you. Unfortunately, there isn’t much else you can do about it.
Hope this helped.
Ember -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 16
7일 전: 109
30일 전: 576
전체 시간: 28,063
