이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
Joy Con 컨트롤러 후면의 작은 동그란 버튼을 누르고 있으세요.
버튼을 누른 상태에서, 컨트롤러를 위를 향해서 미세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
기기 상단 가장자리에 있는 2.5mm-길이 나사 한 개
기기 하단 가장자리에 있는 2.5mm-길이 나사 두 개
JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 microSD 카드 리더를 기기에 고정하는 3.1mm 나사를 풀어주세요.
JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 실드 플레이트를 기기에 고정하는 3mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
기기의 가장자리를 따라서 실드 플레이트 아랫면에 spudger/스퍼저를 끼우세요
실드 플레이트를 들어올려 기기에서 분리하세요.
신중을 기하면 이 써멀 컴파운드를 재사용할 수 있습니다. 컴파운드가 더럽혀지지 않도록 하고 재조립시 방열판과 실드 플레이트 사이에 완전하게 접하는지 확인하세요.
써멀 컴파운드를 교체해야 한다면, 재조립시 써멀 페이스트 안내서를 참조하여 기존 써멀 컴파운드를 제거하고 K5 Pro 같은 적절한 컴파운드로 교체하세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use an opening tool, spudger, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the LCD ribbon cable ZIF connector.
Use a pair of tweezers to pull the ribbon cable straight out of its connector on the motherboard.
Use an opening tool, spudger, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the fan cable ZIF connector.
Use a pair of tweezers to pull the fan cable straight out of its connector on the motherboard.
Use an opening tool, spudger, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the power and volume button ribbon cable ZIF connector.
Use an opening tool, spudger, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the smaller LCD ribbon cable ZIF connector.
Use the point of a spudger, an opening tool, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the Joy Con sensor rail's data cable ZIF connector.
Use the point of a spudger to pry up the black antenna cable straight up out of its socket on the motherboard.
Use the point of a spudger to pry up the white antenna cable straight up out of its socket on the motherboard.
Use your fingers or a pair of tweezers to pull the right speaker connector straight out of its socket on the motherboard.
Use your fingers or a pair of tweezers to pull the left speaker connector straight out of its socket on the motherboard.
Use an opening tool, spudger, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the Joy Con sensor rail data cable ZIF connector.
Use a pair of tweezers to slide the Joy Con rail data cable straight out of its connector on the motherboard.
Use a JIS 000 screwdriver or an official iFixit PH 000 driver to remove the following screws:
Four 2.5 mm screws
Two 3.1 mm screws
Insert a spudger into a gap between the motherboard and the frame.
Carefully lift up the motherboard and remove it from the frame.
다른 91명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 18개
You can buy one on the ifixit parts store or you can find a used one on eBay.
What’s the name of the grey compound you insert on the cooper section on the motherboard? I’ve been wondering what that stuff is.
That is thermal compound or commonly known as thermal paste. It improves performance of parts by bridging the gaps between the CPU and heat pipes.
