이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 Nintendo Switch OLED 실드 플레이트 Wi-Fi 안테나 두 개를 교체하세요.
Switch OLED는 JIS 나사를 사용하지만 유사시에는 Phillips/십자 드라이버를 사용할 수 있습니다. 나사산을 벗기지 않도록 각별히 주의하세요. iFixit의 Phillips/십자 비트는 JIS 스타일 나사와 교차 호환하도록 설계하였습니다.
참고: 실드 플레이트를 분리할 때, 플레이트와 방열판 사이의 열 화합물을 교체해야 합니다. 일반 열 페이스트는 큰 간격을 잇도록 설계되지 않았기 때문에 가장 가까운 대체품은 K5 Pro 점성 열 페이스트입니다. 그러나 CPU에는 일반 교체용 열 페이스트가 필요합니다.
필요한 것
Joy Con 컨트롤러 후면의 작은 동그란 버튼을 누르고 있으세요.
버튼을 누른 상태에서, 컨트롤러를 위를 향해서 미세요.
기본 Wi-Fi 안테나와 실드 플레이트 사이에 여는 픽을 끼우세요.
픽으로 들어 올려 실드 플레이트에서 기본 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 보조 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 프레임의 슬롯에서 경로 변경하세요.
보조 Wi-Fi 안테나와 실드 플레이트 사이에 여는 픽을 끼우세요.
픽으로 들어 올려 실드 플레이트에서 보조 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결 또는 자사의 Nintendo Switch OLED 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
My question is, where do I get replacement screws? Are the shield screws the same size as the regular switch?
Ren Aokawa - 답글
Hi Ren.
Unfortunately, we don't sell the screws alongside the replacement shield. The regular Switch has different screws as well, but you might find some on eBay. I'm not sure how effective Nintendo's customer service is here, but you could give it a shot to find out the type of screws.
Where do I even by the oled heat plate from I keep finding normal switch or this %#*@ tutorial
