주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo WaveBird Wireless Controller 버튼 교체
조회수: 4.6천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
17
지난 30일:
98
전체 시간:
4,592
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 6
6명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
추천 학생 안내서
해당 안내서는 저희 멋진 학생들의 노력으로 만들어졌으며 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
이 안내서에서는 결함이 있는 버튼을 교체하는 방법을 알려드립니다. 버튼이 끈적거리는 경우 버튼이 끈적거리거나 반응하지 않음을 참고하여 버튼 아래를 청소해야 할 수도 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Nintendo WaveBird Wireless Controller 버튼 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo WaveBird Wireless Controller 버튼 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 커버 분리 레버를 아래로 당긴 다음, 뒤로 당겨서 뒷면 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo WaveBird Wireless Controller 버튼 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 두 배터리를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo WaveBird Wireless Controller 버튼 교체, 전면 패널: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo WaveBird Wireless Controller 버튼 교체, 전면 패널: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Tri-point Y1 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널에서 9 mm 나사 8개를 제거하세요.
      • 재조립 시, 패널이 분리되지 않도록 나사를 교체하는 동안 컨트롤러 패널을 단단히 잡으세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo WaveBird Wireless Controller 버튼 교체, 컨트롤러 분해: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo WaveBird Wireless Controller 버튼 교체, 컨트롤러 분해: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컨트롤러를 조심스럽게 뒤집어 평평한 바닥에 놓으세요.
      • 상단 패널을 하단 패널에서 천천히 분리하세요.
      • 버튼은 고정되어 있지 않으므로 마더보드에서 떨어질 수 있습니다.
      • 분리한 상단 패널은 따로 치워 두세요.
      • 재조립 시, 버튼이 제자리로 미끄러져 들어가도록 전면 패널을 버튼 위치에 맞추세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo WaveBird Wireless Controller 버튼 교체, 버튼: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo WaveBird Wireless Controller 버튼 교체, 버튼: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo WaveBird Wireless Controller 버튼 교체, 버튼: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 버튼을 제거하세요.
      • A 버튼은 손가락으로 들어 올려 패드에서 분리하는 것이 더 쉬울 수 있습니다.
      • 재조립 시, 모든 버튼이 전면 패널과 맞물리도록 각자의 소켓에 제대로 위치했는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Douglas
회원 가입일: 04/15/13
62 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 회원들
안내서 180개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 98
전체 시간: 4,592
