주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo Wii 2011 마더보드 교체
필요한 것
    1. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체, Nintendo Wii 2011 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체, Nintendo Wii 2011 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체, Nintendo Wii 2011 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 기기 하단에 있는 나사 1개를 제거하세요.
      • 배터리가 들어 있는 슬롯을 당겨서 빼내세요(세 번째 사진 참고). 배터리와 슬롯을 제거한 나사와 함께 옆에 잘 정리해 두세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 콘솔 상단에 있는 3개의 검은색 사각형 스티커 아래를 들어 올리고 부드럽게 당겨서 3개의 나사를 노출하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 고무 받침 아래에 있는 4.1mm 필립스 나사 3개를 모두 풀어 주세요.
      • 나사는 구멍에 그대로 둔 채 이 플레이트를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 5.9 mm 나사 2개를 제거하세요.
      • Y1 트라이포인트 스크루드라이버를 사용하여 8.3 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 Wii의 뒤쪽 왼쪽 측면에 있는 두 개의 반원통형 스티커를 제거하세요.
      • 집게를 사용하여 Wii 앞쪽에 가장 가까이 있는 두 개의 직사각형 크기 스티커를 제거하세요. 다른 두 개의 반원통형 스티커는 무시하세요.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Y1 Tri-point 스크루드라이버를 사용하여 콘솔 왼쪽의 Y자형 나사 4개를 모두 제거하세요.
      • 후면 포트와 가장 가까운 8.3 mm Y자형 나사 2개는 스크루드라이버가 나사에 닿을 수 있도록 연장 부품(extension)이 필요합니다.
      댓글 쓰기
    7. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘솔 하단에서 스퍼저를 사용하여 사각형 고무 패드 1개를 제거하세요.
      • 그런 다음 집게를 사용하여 나사를 덮고 있는 납작한 사각형 스티커 3개를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    8. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 나사 3개를 제거하세요.
      • Y1 Tri-point 스크루드라이버를 사용하여 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 커버(디스크 드라이브 구멍이 있는 커버)를 조심스럽게 당겨서 분리하세요. 빨간색과 검은색 배선이 드러납니다.
      댓글 쓰기
    10. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 빨간색 및 검은색 배선을 동시에 잡고 포트와 수직 방향으로 당기세요. 그러면 배선이 포트에서 빠져나옵니다.
      • 배선이 손상되지 않도록 당길 때 두 배선을 모두 잡고 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    11. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 커버를 분리한 후, 각 모서리를 고르게 당겨 케이스의 왼쪽과 오른쪽을 분리하세요.
      • 오른쪽 커버를 한 번에 완전히 제거하려고 하지 말고, 각 모서리를 조금씩 반복해서 당겨 내부 금속 프레임이 휘거나 손상되지 않도록 하는 것이 가장 좋습니다.
      댓글 쓰기
    12. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 9 mm 나사 4개를 제거하세요.
      • 이 나사들은 머리에 와셔가 내장되어 있어 다른 모든 나사와 구별됩니다.
      댓글 쓰기
    13. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다른 배선 왼쪽에 있는 넓고 평평한 배선의 경우, 고정 잠금장치를 위로 젖힌 다음 디스크 드라이브와 평행하게 조심스럽게 당겨서 빼내세요.
      • 넓은 배선 오른쪽의 다중 배선은 디스크 드라이브와 평행하게 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    14. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 10mm 나사 3개를 제거하세요.
      • 플라스틱 부품을 들어 올려 기기에서 제거하세요.
      댓글 쓰기
    15. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 7mm 나사 8개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    16. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 검은색 플라스틱 프레임에 부착된 10 mm 검은색 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    17. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 플라스틱 커버를 매우 조심스럽게 제거하세요.
      • 이 단계에서는 배선이 아래에 있는 다른 부품에 여전히 연결되어 있으므로 주의하세요.
      댓글 쓰기
    18. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘솔 프레임에 부착된 모든 은색 나사와 10 mm 검은색 나사를 제거한 다음, 회색 배선과 검은색 배선을 동시에 잡고 팬을 제거하세요. 포트에서 배선을 분리하세요.
      • 동시에 제거하지 않으면 배선이 찢어지거나 포트와의 연결 부위가 파손될 위험이 커집니다.
      댓글 쓰기
    19. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 덮고 있는 금속판을 조심스럽게 제거하세요.
      • 배선은 아래쪽 부품에 여전히 연결되어 있으므로 금속 케이싱의 구멍을 통해 조심스럽게 통과시켜야 합니다.
      댓글 쓰기
    20. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 히트싱크를 프레임과 마더보드에 고정하고 있는 11.3 mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      • 히트싱크를 당겨 분리한 다음 건조한 표면 위에 조심스럽게 놓으세요.
      댓글 쓰기
    21. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 히트싱크를 제거한 후, 마더보드를 콘솔 케이스 왼쪽에서 조심스럽게 당겨 기기에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체, 마더보드: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 마더보드에서 Wi-Fi 보드를 부드럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 마더보드에서 블루투스 모듈을 부드럽게 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 공급 케이블을 마더보드와 평행하게 당겨 기기에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Wii 2011 마더보드 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 광학 드라이브 리더 케이블의 긴 평면 레버를 위로 젖힌 다음 케이블을 당겨서 빼세요.
      • 이제 마더보드가 기기에서 완전히 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Chris Halprin
회원 가입일: 09/16/19
406 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 65
전체 시간: 3,233
