주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo Wii U 전면 페이스플레이트 교체
필요한 것
    1. Nintendo Wii U 전면 페이스플레이트 교체, 본체 외부 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 콘솔의 바닥면이 위를 향하게 한 상태에서, 흰색 사각형 스티커 아래에 숨겨진 다음 6개의 나사를 제거하세요:
      • 5.1mm 필립스 나사(#000) 3개
      • 6.1mm Y형 나사(Y0) 2개
      • 13.2mm Y형 나사(Y1) 1개
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii U 전면 페이스플레이트 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배기구가 사용자 쪽을 향하도록 콘솔을 180도 돌리세요.
      • 7.1mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Wii U 전면 페이스플레이트 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii U 전면 페이스플레이트 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배기구 반대쪽 면에서, 뒷면 커버를 콘솔 뒤쪽으로 밀고 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Wii U 전면 페이스플레이트 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 먼저 제거한 페이스플레이트 아래에 있는 콘솔 하단에서 13.2mm Tri-wing Y1 나사 3개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo Wii U 전면 페이스플레이트 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii U 전면 페이스플레이트 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii U 전면 페이스플레이트 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 콘솔 뒷면에서 윗면 덮개를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Wii U 전면 페이스플레이트 교체, 전면 페이스플레이트: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii U 전면 페이스플레이트 교체, 전면 페이스플레이트: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 플레이트가 사용자를 향하도록 기기를 돌리세요.
      • 콘솔의 각 측면에 있는 3.5mm 필립스 나사 #0을 제거하여 DVD 드라이브와 페이스플레이트를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii U 전면 페이스플레이트 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 회전시켜 전면 플레이트가 오른쪽에 오게 하고 리본 케이블이 보이도록 하세요.
      • 리본 케이블은 파란색 탭을 고정하는 래치로 시스템에 연결되어 있습니다. 이 래치를 위로 젖혀 잠금을 해제하세요.
      • 파란색 탭을 들어 올려 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Wii U 전면 페이스플레이트 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 페이스플레이트를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kim Arre
회원 가입일: 01/11/13
5,748 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 회원
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 회원들
안내서 88개를 작성함
4가이드 댓글
Great guide. I was able to fix the front USB door on my Wii u! Thanks guys!
Matt Jones - 답글 공유
My ribbon seems to work but the little connection it plugs into on the circuit board in the console broke off. Not just the black clip but the whole little circuit. Seems like a clean break. Can I solder it back on? If I push it back on and hold the ribbon in the red light comes on and blinks. Occasionally I can get the white light to come on for like a second but I never hear fans spinning/more of the unit coming to life before it shuts itself off.
Thoughts on how to fix it?
Gutzin Fish - 답글 공유
My daughter shoved change into my disc slot of my Wii I. I thought I got out all pulling through the faceplate dvd slot but now when I put in a game disc it won’t catcalls accept it. It pulls in, sounds like it turns a little bit and then ejects the disc. Could change still be stuck in the reader or do I need to replace it now?
Melissa - 답글 공유
Bit sad that it doesn't show how to re-insert the little ribbon cable. The tiny black latch came off, and there's no way to refix the latch back to the connector.
Regards,
Adrie
Adrie Lute - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 39
지난 30일: 144
전체 시간: 15,500
