주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체
조회수: 6.6천
통계 보기:
지난 24시간
11
지난 7일:
47
지난 30일:
154
전체 시간:
6,606
댓글: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 20 분
난이도: 조정
이 안내서에서는 Nintendo Wii mini의 디스크 드라이브를 교체하여 게임 디스크를 삽입할 수 있도록 하는 방법을 설명합니다. 디스크 드라이브가 디스크를 받아들이지 못하는 경우 외에도, 디스크에 묻은 먼지나 흠집으로 인해 게임이 끊기거나 화면이 불분명해질 수 있습니다. 이럴 때는 디스크 교체가 필요할 수 있습니다. 문제해결 페이지에서 추가적인 문제에 대한 정보를 확인해 보세요.
나사와 같은 작은 부품을 다룰 때는 분실을 방지하기 위해 집게 사용을 권장합니다. 하드웨어 관련 추가 문제를 예방하려면, 팬을 분리하는 동안 커넥터나 케이블을 임의로 조작하지 마세요. 커넥터가 헐거워질 수 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체, 바닥면 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체, 바닥면 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘솔 뒷면의 고무 발판 2개를 제거하여 숨겨진 나사를 확인하세요.
      • 6mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Wii mini를 똑바로 놓습니다. 그런 다음 플라스틱 여는 도구를 사용하여 콘솔의 가운데 가장자리를 따라 이동하며 윗면 덮개를 느슨하게 만듭니다.
      • 콘솔의 윗면 덮개를 조심스럽게 들어 올려 따로 치워 둡니다.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체, 팬 나사 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체, 팬 나사 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Wii mini를 돌려 기기 뒷면이 사용자를 향하게 하세요.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 팬 부품 양옆에 있는 6mm 나사 2개를 푸세요.
      • 나사가 풀리면 집게를 사용하여 빼내야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체, 팬 커넥터 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체, 팬 커넥터 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체, 팬 커넥터 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 핀 커넥터의 윗부분을 똑바로 위로 부드럽게 당겨 콘솔에서 팬을 분리하세요.
      • 커넥터를 제거하는 동안 커넥터나 케이블을 흔들지 마세요. 커넥터가 헐거워질 수 있습니다.
      • 팬 부품을 제거하고 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체, 전원 보드: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체, 전원 보드: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체, 전원 보드: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 파워 보드 상단에서 파란색 리본 케이블을 밀어 빼내세요.
      • 필립스 스크루드라이버 #0을 사용하여 파워 보드 상단과 하단에 있는 4mm 나사 2개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 핀 커넥터를 부드럽게 당겨 파워 보드를 디스크 드라이브에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘솔에서 전원 보드를 들어 올려 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체, 디스크 드라이브: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체, 디스크 드라이브: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 6mm 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii mini 디스크 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘솔에서 디스크 드라이브를 들어 올려 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자
Kristin Anderson
회원 가입일: 01/23/15
1,029 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UWT Liner: Group 5 UWT Liner: Group 5 회원
Community
3 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
i even took apart the disk drive. turns out it wasn't working because the lid was missing one of the plastic parts that pushes the sensor in the disk drive that indicates that the lid is closed
Alexander Busse - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 47
지난 30일: 154
전체 시간: 6,606
