주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo Wii mini 팬 교체
조회수: 2.3천
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
24
지난 30일:
97
전체 시간:
2,271
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
이 안내서는 Nintendo Wii mini의 팬이 오작동하거나 작동하지 않을 경우 이를 교체하는 방법을 설명합니다. 팬이 고장 나면 시스템 과열로 인해 더 큰 손상이 발생할 수 있으므로 가능한 한 빨리 교체하는 것이 중요합니다. 이 부품은 다른 내부 구성 요소의 사용 수명을 연장하고 교체율을 낮추는 데에도 중요한 역할을 합니다.
팬 교체를 성공적으로 마친 후에는 시스템을 실행하여 팬이 정상적으로 작동하고 과열을 방지하는지 확인하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. Nintendo Wii mini 팬 교체, 바닥면 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii mini 팬 교체, 바닥면 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘솔 뒷면의 고무 발판 2개를 제거하여 숨겨진 나사를 확인하세요.
      • 6mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii mini 팬 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii mini 팬 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii mini 팬 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Wii mini를 똑바로 놓습니다. 그런 다음 플라스틱 여는 도구를 사용하여 콘솔의 가운데 가장자리를 따라 이동하며 윗면 덮개를 느슨하게 만듭니다.
      • 콘솔의 윗면 덮개를 조심스럽게 들어 올려 따로 치워 둡니다.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Wii mini 팬 교체, 팬 나사 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii mini 팬 교체, 팬 나사 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Wii mini를 돌려 기기 뒷면이 사용자를 향하게 하세요.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 팬 부품 양옆에 있는 6mm 나사 2개를 푸세요.
      • 나사가 풀리면 집게를 사용하여 빼내야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii mini 팬 교체, 팬 커넥터 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii mini 팬 교체, 팬 커넥터 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii mini 팬 교체, 팬 커넥터 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 핀 커넥터의 윗부분을 똑바로 위로 부드럽게 당겨 콘솔에서 팬을 분리하세요.
      • 커넥터를 제거하는 동안 커넥터나 케이블을 흔들지 마세요. 커넥터가 헐거워질 수 있습니다.
      • 팬 부품을 제거하고 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자
Kristin Anderson
회원 가입일: 01/23/15
1,029 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UWT Liner: Group 5 UWT Liner: Group 5 회원
Community
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 24
지난 30일: 97
전체 시간: 2,271
