주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo Wii Mini 마더보드 교체
필요한 것
    1. Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 바닥면 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 바닥면 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘솔 뒷면의 고무 발판 2개를 제거하여 숨겨진 나사를 확인하세요.
      • 6mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Wii mini를 똑바로 놓습니다. 그런 다음 플라스틱 여는 도구를 사용하여 콘솔의 가운데 가장자리를 따라 이동하며 윗면 덮개를 느슨하게 만듭니다.
      • 콘솔의 윗면 덮개를 조심스럽게 들어 올려 따로 치워 둡니다.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 팬 나사 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 팬 나사 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Wii mini를 돌려 기기 뒷면이 사용자를 향하게 하세요.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 팬 부품 양옆에 있는 6mm 나사 2개를 푸세요.
      • 나사가 풀리면 집게를 사용하여 빼내야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 팬 커넥터 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 팬 커넥터 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 팬 커넥터 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 핀 커넥터의 윗부분을 똑바로 위로 부드럽게 당겨 콘솔에서 팬을 분리하세요.
      • 커넥터를 제거하는 동안 커넥터나 케이블을 흔들지 마세요. 커넥터가 헐거워질 수 있습니다.
      • 팬 부품을 제거하고 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 전원 보드: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 전원 보드: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 전원 보드: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 파워 보드 상단에서 파란색 리본 케이블을 밀어 빼내세요.
      • 필립스 스크루드라이버 #0을 사용하여 파워 보드 상단과 하단에 있는 4mm 나사 2개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii Mini 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii Mini 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 핀 커넥터를 부드럽게 당겨 파워 보드를 디스크 드라이브에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Wii Mini 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii Mini 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘솔에서 전원 보드를 들어 올려 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 디스크 드라이브: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 디스크 드라이브: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 6mm 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii Mini 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii Mini 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘솔에서 디스크 드라이브를 들어 올려 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 트레이 나사 풀기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 검은색 트레이 상단에 있는 6 mm 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 트레이 분리: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 트레이 분리: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 트레이 분리: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 검은색 플라스틱 트레이를 몸쪽으로 당겨 콘솔에서 느슨하게 만드세요.
      • 트레이를 들어 올리기 전에 검은색 사각형 부품이 금속 사각형 부품에서 완전히 분리되었는지 확인하세요.
      • 분리되었다면 플라스틱 트레이를 콘솔에서 들어 올려 따로 치워 두세요.
      • 트레이가 완전히 느슨해지기 전에 분리하려고 하면 금속 사각형 부품이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 금속 케이스 나사 풀기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 금속 케이스 나사 풀기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 콘솔에 은색 금속 판을 고정하고 있는 5 mm 나사 11개를 제거하세요.
      • 이 나사들은 금속 판의 작은 화살표로 표시되어 있습니다. (사진 #2 참조)
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 금속 케이스 분리: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 금속 케이스 분리: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 금속판을 들어 올려 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 마더보드 분리: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii Mini 마더보드 교체, 마더보드 분리: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드를 들어 올려 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kristin Anderson
회원 가입일: 01/23/15
1,029 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UWT Liner: Group 5 UWT Liner: Group 5 회원
Community
3 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
Can you fit a Wii Motherboard inside this casing, and use the dvd drive, if so I have a few wiis with broken DVD drives I would like to repair and this would be a cheap solution.
Christopher Wortman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 45
지난 30일: 160
전체 시간: 7,410
