주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement
필요한 것
    1. Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Case Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Case Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert the plastic opening tool into the seam of the device.
      댓글 쓰기
    2. Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Squeeze the top battery using a tweezer and pull the battery away from the light bulb.
      • Repeat this step for the bottom remaining battery.
      • Do not pull up on the battery as this will bend the metal contact.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jennifer Tabadero
회원 가입일: 09/09/14
526 평판
안내서 3개를 작성함
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 회원
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 회원들
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
There is another Inova flashlight design that involves removing two Phillips type screw heads that are VERY TINY. I am able to unscrew one, but not the other, so am stuck and unable to replace the batteries.
Chrystin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 21
지난 30일: 58
전체 시간: 6,919
