주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement
필요한 것
  1. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Case Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Case Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the plastic opening tool into the seam of the device.
    댓글 쓰기
  2. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Battery Removal: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Battery Removal: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Battery Removal: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Squeeze the top battery using a tweezer and pull the battery away from the light bulb.
    • Repeat this step for the bottom remaining battery.
    • Do not pull up on the battery as this will bend the metal contact.
    댓글 쓰기
  3. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, LED Light Removal: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, LED Light Removal: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, LED Light Removal: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the plastic opening tool below the LED lamp and push away from the device until you hear a click.
    • Continue to remove the LED lamp the with your fingers.
    댓글 쓰기
  4. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Logic Board Removal: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the plastic opening tool behind the logic board and bend away from the casing
    댓글 쓰기
  5. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Logic Board Removal: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The logic board will pop out with ease.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jennifer Tabadero
회원 가입일: 09/09/14
526 평판
안내서 3개를 작성함
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 회원
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 회원들
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
Great Job! found this one night while looking at my little blue light. Great tools, photos. +30
4-16-2017
F3ND1MUS - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 29
전체 시간: 1,211
