주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
소음이 발생하는 마사지건 수리
필요한 것
    1. 소음이 발생하는 마사지건 수리, 도구 - #1 & #2 필립스 + 쓰레드 라커: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 쓰레드 라커는 일반 철물점에서 구입할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. 소음이 발생하는 마사지건 수리, 후면 커버 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 소음이 발생하는 마사지건 수리, 후면 커버 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 시계 반대 방향으로 아주 꽉 돌리세요. 약 6mm(1/4인치) 정도만 움직이며, 두 번째 사진에 슬라이드 잠금 슬롯이 표시되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 소음이 발생하는 마사지건 수리, 하우징에서 나사 두 개 제거하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사를 덮고 있는 고무 플러그 두 개를 제거해야 합니다. 어렵지 않습니다.
      댓글 쓰기
    4. 소음이 발생하는 마사지건 수리, 케이스 열기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 소음이 발생하는 마사지건 수리, 케이스 열기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 소음이 발생하는 마사지건 수리, 케이스 열기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이스는 꽤 쉽게 열리지만 케이스 뒤쪽에 탭 두 개가 있는 것을 볼 수 있습니다... 잘 열리지 않는다면 살짝 집어주면 쉽게 열 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. 소음이 발생하는 마사지건 수리, 나사 분리 - 나사 고정제 도포 - 재설치: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 소음이 발생하는 마사지건 수리, 나사 분리 - 나사 고정제 도포 - 재설치: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 소음이 발생하는 마사지건 수리, 나사 분리 - 나사 고정제 도포 - 재설치: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여기에 지혜를 입력하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
jtalbin
회원 가입일: 07/22/12
313 평판
안내서 2개를 작성함
9가이드 댓글
Where can I buy a gasket, for the Recovery Pro massager, that is worn out? Thank you.
Emilia Cirstea - 답글 공유
jtalbin - 답글 공유
I have model 11mg0811 it has no screws on the sides and I it will not twist off ,when it's on it makes a lot of noise,I don't want to return it to COSTCO IS THERE SOMEWHERE I CAN TAKE IT,
Ted - 답글 공유
I've not found any shops locally that take these for repair. After looking at the pictures for the model 11MG0811 it appears that access to the inner workings is similar to an electronic toothbrush that uses a pinch/lock approach which can be quite a bit tougher.
jtalbin - 답글 공유
Would this work on a trigger point impact massage gun?
It's making loud noise
Dennis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 93
지난 30일: 336
전체 시간: 15,456
