주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement
필요한 것
    1. Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement, Front and Back Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn over the device so that the back of the device is facing up.
      댓글 쓰기
    2. Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the first plastic opening tool along the side to pry open the case.
      • Sliding the plastic opening tool, while inserted, along the seam may help the removal process.
      • Use a second plastic opening tool to help separate the remaining seams.
      댓글 쓰기
    3. Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • There is a long strip of double sided adhesive foam tape that prevents the back case from easily being removed.
      • Pull the back case off by applying steady pressure to remove it from the adhesive foam tape.
      댓글 쓰기
    4. Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the Phillips precision screwdriver to unscrew the two 5.0 mm Phillips screws from the circuit board.
      • Remove the solar panel and circuit board from the front case.
      댓글 쓰기
    1. Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement, USB Assembly/ Solar Panel: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokero SunRay Pro Power Panel USB Assembly Replacement, USB Assembly/ Solar Panel: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Solder the two contact points identified by the "S+" and "S-" to disconnect the USB assembly.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Nicholas Orr
회원 가입일: 01/20/15
229 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 40
전체 시간: 556
