주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 1010 Faceplate Replacement
필요한 것
  1. Nokia 1010 Faceplate Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 1010 Faceplate Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your thumbs, press and slide down the back cover of the Nokia 1010.
    댓글 쓰기
  2. Nokia 1010 Faceplate Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 Faceplate Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 Faceplate Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the prying tool in the notch above the battery.
    • Once the prying tool is inserted, lift up the battery.
    댓글 쓰기
  3. Nokia 1010 Faceplate Replacement, Faceplate: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 1010 Faceplate Replacement, Faceplate: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the prying tool between the seam of the faceplate and the body.
    댓글 쓰기
  4. Nokia 1010 Faceplate Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 Faceplate Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 Faceplate Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Starting from the bottom of the phone, begin prying around the base of the phone alternating form left to right.
    댓글 쓰기
  5. Nokia 1010 Faceplate Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 Faceplate Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 Faceplate Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • As the base loosens, slowly increase the separation between the plates and the body of the phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Heidi Wachtel
회원 가입일: 04/07/15
989 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 30
전체 시간: 1,411
