주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 1010 SIM Card Replacement
필요한 것
  1. Nokia 1010 SIM Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 1010 SIM Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your thumbs, press and slide down the back cover of the Nokia 1010.
    댓글 쓰기
  2. Nokia 1010 SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the prying tool in the notch above the battery.
    • Once the prying tool is inserted, lift up the battery.
    댓글 쓰기
  3. Nokia 1010 SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the prying tool, pull back the latch of the SIM Card holder.
    댓글 쓰기
  4. Nokia 1010 SIM Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With your finger, remove the SIM card.
    • At this point the SIM card has nothing holding it in and the phone can be turned over allowing the SIM card to fall out.]
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
jnowels1
회원 가입일: 04/07/15
352 평판
안내서 1개를 작성함
3가이드 댓글
contact@davidmarsh.org.uk
what is the name or model or size of the SIM card please?
DavidEL Marsh - 답글 공유
J’ai un problème avec mon téléphone
Abdoulaye Sawadogo - 답글 공유
J’ai un problème avec téléphone
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 73
전체 시간: 9,135
