주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nokia 1010 스피커 교체
필요한 것
    1. Nokia 1010 스피커 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 1010 스피커 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 엄지손가락을 사용하여 Nokia 1010의 뒷면 커버를 누르면서 아래로 밀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 1010 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 위쪽 홈에 오프닝 툴을 삽입하세요.
      • 오프닝 툴이 삽입되면 배터리를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 1010 스피커 교체, 페이스플레이트: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 1010 스피커 교체, 페이스플레이트: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 페이스플레이트와 본체 사이의 틈새에 오프닝 툴을 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 1010 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰 하단부터 시작하여, 왼쪽에서 오른쪽으로 번갈아 가며 휴대폰 밑부분을 따라 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Nokia 1010 스피커 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 스피커 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 스피커 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 베이스가 느슨해지면 플레이트와 휴대폰 본체 사이의 간격을 천천히 넓히세요.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 1010 스피커 교체, 마더보드: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 스피커 교체, 마더보드: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 스피커 교체, 마더보드: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 본체의 왼쪽 가장자리에 있는 탭 3개와 오른쪽 가장자리에 있는 탭 3개를 뒤로 젖혀 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 1010 스피커 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 스피커 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 스피커 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 분리되었으면, 마더보드에서 페이스플레이트를 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 1010 스피커 교체, 스피커: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 스피커 교체, 스피커: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 스피커 교체, 스피커: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 스피커 뒷면의 작은 틈새에 삽입하고 위쪽으로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Heidi Wachtel
회원 가입일: 04/07/15
989 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 47
전체 시간: 1,986
