주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 2115i battery replacement
  1. Nokia 2115i battery replacement, Nokia 2115i Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2115i battery replacement, Nokia 2115i Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2115i battery replacement, Nokia 2115i Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To prevent shock, press down on the power button located on the top of the phone until the phone shuts off.
    • Press down on the small gray button located on the back of the phone.
    • Slide the back plate down and off.
    댓글 쓰기
  2. Nokia 2115i battery replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 2115i battery replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To remove the battery, begin by holding the phone sideways.
    • Then, insert your thumb in the groove below the battery and push the battery up and out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Shane
회원 가입일: 09/30/10
80 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 회원
CPSU-FORTE-F10S14G38
5 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 34
전체 시간: 1,889
