주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 2115i keypad replacement
필요한 것
  1. Nokia 2115i keypad replacement, Nokia 2115i Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2115i keypad replacement, Nokia 2115i Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2115i keypad replacement, Nokia 2115i Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To prevent shock, press down on the power button located on the top of the phone until the phone shuts off.
    • Press down on the small gray button located on the back of the phone.
    • Slide the back plate down and off.
    댓글 쓰기
  2. Nokia 2115i keypad replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 2115i keypad replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To remove the battery, begin by holding the phone sideways.
    • Then, insert your thumb in the groove below the battery and push the battery up and out.
    댓글 쓰기
  3. Nokia 2115i keypad replacement, Faceplate: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2115i keypad replacement, Faceplate: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2115i keypad replacement, Faceplate: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the spudger. A photo of the correct spudger is provided to the left.
    • Turn the front of the phone to face you. Find the two small square holes on the bottom left and right sides of the faceplate.
    • Insert the spudger into each square hole and push up to detach the face plate.
    댓글 쓰기
  4. Nokia 2115i keypad replacement, Removing the Keypad: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 2115i keypad replacement, Removing the Keypad: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Note: The keypad will be loose and may fall off during this step.
    • Pull the face plate up and off of the phone.
    • To remove the keypad, simply lift it off the phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Shane
회원 가입일: 09/30/10
80 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 회원
CPSU-FORTE-F10S14G38
5 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 28
전체 시간: 1,412
