주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 2128i Battery Replacement
  1. Nokia 2128i Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2128i Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2128i Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Be sure cell phone is off before you begin to disassemble the phone.
    • Press the button on the bottom of the back of the cell phone.
    • Slide rear panel down and remove it.
    댓글 쓰기
  2. Nokia 2128i Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2128i Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2128i Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your fingernail, pry the back of the battery upwards and pull out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Chad
회원 가입일: 10/29/10
28 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 29
전체 시간: 887
