주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 2128i LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Be sure cell phone is off before you begin to disassemble the phone.
    • Press the button on the bottom of the back of the cell phone.
    • Slide rear panel down and remove it.
    댓글 쓰기
  2. Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your fingernail, pry the back of the battery upwards and pull out.
    댓글 쓰기
  3. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Faceplate: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Faceplate: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Faceplate: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the plastic opening tool under the faceplate.
    • Separate the faceplate from main body by twisting the prying tool with some force.
    • The faceplate is held by three plastic fasteners, so pry evenly on both sides of phone.
    댓글 쓰기
  4. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Keypad: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Keypad: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Keypad: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the faceplate removed, simply peel off rubber key pad and remove.
    댓글 쓰기
  5. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Motherboard Assembly: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Motherboard Assembly: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Motherboard Assembly: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate and remove the six screws on the front of the phone using a T6 Torx.
    • All 6 screws are 6.9mm long.
    댓글 쓰기
  6. Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After removing screws, lift the motherboard assembly straight off the cell phone body.
    댓글 쓰기
  7. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Speaker: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Speaker: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Speaker: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the LCD unit removed, gently press out the speaker with a non-metallic pointed object.
    댓글 쓰기
  8. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, LCD Screen: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, LCD Screen: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, LCD Screen: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull one of the bottom corners of the rubber casing outward and detach LCD screen.
    댓글 쓰기
  9. Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once the LCD screen is detached from a majority of the rubber casing, pry out the highlighted portion.
    댓글 쓰기
  10. Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The highlighted portion is fragile. Pry gently when removing from rubber casing.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Curtis Lutje
회원 가입일: 10/07/10
43 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 1,879
