주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 2128i Logic Board Replacement
필요한 것
    1. Nokia 2128i Logic Board Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2128i Logic Board Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2128i Logic Board Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Be sure cell phone is off before you begin to disassemble the phone.
      • Press the button on the bottom of the back of the cell phone.
      • Slide rear panel down and remove it.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 2128i Logic Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2128i Logic Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2128i Logic Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using your fingernail, pry the back of the battery upwards and pull out.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 2128i Logic Board Replacement, Faceplate: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2128i Logic Board Replacement, Faceplate: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2128i Logic Board Replacement, Faceplate: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the plastic opening tool under the faceplate.
      • Separate the faceplate from main body by twisting the prying tool with some force.
      • The faceplate is held by three plastic fasteners, so pry evenly on both sides of phone.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 2128i Logic Board Replacement, Keypad: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2128i Logic Board Replacement, Keypad: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2128i Logic Board Replacement, Keypad: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • With the faceplate removed, simply peel off rubber key pad and remove.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 2128i Logic Board Replacement, Motherboard Assembly: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2128i Logic Board Replacement, Motherboard Assembly: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2128i Logic Board Replacement, Motherboard Assembly: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate and remove the six screws on the front of the phone using a T6 Torx.
      • All 6 screws are 6.9mm long.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 2128i Logic Board Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2128i Logic Board Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2128i Logic Board Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • After removing screws, lift the motherboard assembly straight off the cell phone body.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 2128i Logic Board Replacement, Logic Board: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2128i Logic Board Replacement, Logic Board: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2128i Logic Board Replacement, Logic Board: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the two plastic LCD unit hooks.
      • Pry hooks outward.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 2128i Logic Board Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2128i Logic Board Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2128i Logic Board Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently pull LCD unit away from the logic board.
      • Be careful not to damage the connection on the top, right hand side of the logic board.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Chad
회원 가입일: 10/29/10
28 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 42
전체 시간: 1,669
