주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement
필요한 것
  1. Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement, Battery and Sim Card: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement, Battery and Sim Card: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement, Battery and Sim Card: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place your thumb on the middle of the back cover and push it toward the bottom of the phone to slide the cover off.
    댓글 쓰기
  2. Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool (or your finger) to gently pry the battery out of the battery slot on the back of the phone.
    댓글 쓰기
  3. Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the metal sim card holder (at the bottom of the battery slot) up and carefully pry the sim card out of its slot with a plastic opening tool or your finger.
    • After removal, lower the metal sim card holder into its original position.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Taylor Hinsdale
회원 가입일: 10/05/10
93 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S7G52
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 63
전체 시간: 7,109
