주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nokia 2630b 후면 케이스 교체
필요한 것
    1. Nokia 2630b 후면 케이스 교체, 배터리 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 2630b 후면 케이스 교체, 배터리 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 커버 양쪽에 있는 분리 버튼을 누르세요. 분리 버튼을 누른 상태에서 배터리 커버를 휴대전화에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 상단을 잡고 밖으로 기울여서 배터리를 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 2630b 후면 케이스 교체, 스크린 / 전면 케이스: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 배터리 케이스 양쪽에 있는 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPod 오프너를 사용하여 앞면 케이스를 뒷면 케이스에서 분리하세요.
      • 키패드는 고정되어 있지 않은 부품이므로 빠질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 나사를 풀고 케이스에서 컴퓨터 칩을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 화면에서 검은색 프레임을 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 검은색 케이스에서 컴퓨터 칩과 화면을 조심스럽게 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    6. Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크린은 오렌지색 리본 케이블로 마더보드에 연결되어 있습니다.
      • 손가락을 사용하여 마더보드에서 리본 케이블을 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 오렌지색 리본 케이블을 컴퓨터 칩에 연결하여 새 스크린을 다시 부착하세요.
      댓글 쓰기
    8. Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컴퓨터 칩과 스크린을 검은색 케이스에 다시 넣으세요.
      댓글 쓰기
    9. Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 프레임을 화면 위에 다시 올리세요.
      댓글 쓰기
    10. Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키패드를 조심스럽게 제자리에 다시 끼우세요.
      댓글 쓰기
    11. Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 전면 케이스를 하단 케이스에 다시 끼우세요.
      댓글 쓰기
    12. Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마이크로스크루드라이버를 사용하여 나사를 다시 조립하세요.
      댓글 쓰기
    13. Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 제자리에 다시 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    14. Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버를 제자리에 맞춰 끼우세요.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 2630b 후면 케이스 교체, 후면 케이스: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 2630b 후면 케이스 교체, 후면 케이스: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 케이스를 기기 본체에 고정하는 나사 4개의 위치를 확인하세요.
      • T5 별 모양 드라이버를 사용하여 4개의 나사를 모두 시계 반대 방향으로 돌려 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2630b 후면 케이스 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 절대 당겨서 분리하지 마세요! 스피커와 후면 케이스를 연결하는 배선이 있습니다. 이 연결 부위를 절단하지 않는 것이 매우 중요합니다. 이 때문에 후면 케이스는 전화기 본체로부터 완전히 분리되지 않습니다.
      • 후면 케이스를 잡고 전화기 뒷면의 배터리 위치 근처에 압력을 가하여 두 부품을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Eric
회원 가입일: 04/07/11
57 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 84
전체 시간: 2,440
