주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 2660 Flip Battery Replacement
필요한 것
    1. Nokia 2660 Flip Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2660 Flip Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2660 Flip Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Turn your Nokia around to the rear side.
      • Insert a spudger or your fingernail into the notch on the bottom of the device.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 2660 Flip Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2660 Flip Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2660 Flip Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pry the rear casing out towards you.
      댓글 쓰기
    3. Nokia 2660 Flip Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2660 Flip Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2660 Flip Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert a spudger or fingernail into the slot.
      • Gently remove the battery out of the slot.
      • Keep in mind inserting the new battery into the prongs.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kobe Rouke
회원 가입일: 03/05/26
521 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-6, Evans Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-6, Evans Spring 2026 회원
UMASSD-EVANS-S26S1G6
4 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 72
전체 시간: 196
