주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 3100b Screen Replacement
필요한 것
    1. Nokia 3100b Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure your phone is turned off.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 3100b Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
      • Remove the battery by pulling it from the phone.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 3100b Screen Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 3100b Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Retrieve your SIM card.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 3100b Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate the front cover from the main body of the phone.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 3100b Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the six screws along the edges of the phone.
      댓글 쓰기
    3. Nokia 3100b Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the screen assembly from the base of the phone.
      댓글 쓰기
    4. Nokia 3100b Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully lift the keypad portion of the screen assembly from the circuit board.
      댓글 쓰기
    5. Nokia 3100b Screen Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate the screen from the circuit board.
      • Reconnect the ports during reassembly or the screen will not function properly.
      • Remember to reconnect the screen to the circuit board when reassembling!
      댓글 쓰기
    6. Nokia 3100b Screen Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently push down on the screen to pop it off of the assembly.
      댓글 쓰기
    7. Nokia 3100b Screen Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • When the screen falls out the assembly, two white tabs will fall out with it.
      • When reinstalling the screen, insert the tabs with the slanted side pointing upwards so they slide into the assembly.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sterling Fuentes
회원 가입일: 04/09/10
139 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 34
전체 시간: 2,253
