주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 3120 SIM Card Replacement
필요한 것
  1. Nokia 3120 SIM Card Replacement, Battery Installation: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 3120 SIM Card Replacement, Battery Installation: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 3120 SIM Card Replacement, Battery Installation: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the back cover plate of the phone. To do this press down the lock as you slide the cover toward the bottom of the phone.
    댓글 쓰기
  2. Nokia 3120 SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the back cover plate is removed, the battery should be exposed. Remove the battery by prying it out. This can be done with your finger-nail or a prying tool.
    댓글 쓰기
  3. Nokia 3120 SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the battery is removed, the SIM card compartment will be exposed. Pry the compartment open as seen in the figure. This can be done using your fingernail or a prying mechanism.
    댓글 쓰기
  4. Nokia 3120 SIM Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the SIM card compartment has been opened, insert the SIM card into the slot provided on the left side.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Justin Emerson
회원 가입일: 03/11/13
166 평판
안내서 2개를 작성함
Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013 회원
CLEM-BENSON-S13S13G2
3 회원들
안내서 14개를 작성함
1가이드 댓글
Thanks , appreciated.
Ian McCully - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 31
전체 시간: 6,134
