주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 3310 3G Screen Replacement
필요한 것
  1. Nokia 3310 3G Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 3310 3G Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the thumbtab molded on the bottom of the phone, pry the back cover off using either a fingernail or a plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  2. Nokia 3310 3G Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 3310 3G Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • There is a molded notch in the white frame of the phone near the top right of the battery. Using either a finger or a plastic opening tool, utilize the notch to lift up on the battery, and remove it from the device.
    • This specific device did not come with a battery.
    댓글 쓰기
  3. Nokia 3310 3G Screen Replacement, Frame: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 3310 3G Screen Replacement, Frame: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 3310 3G Screen Replacement, Frame: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a T5 screwdriver bit, remove the (6) 5.0 mm screws along the outside edge of the frame.
    • Using a metal spudger, wedge the 6 plastic tabs molded into the outer shell away from the frame to lift up and remove it.
    댓글 쓰기
  4. Nokia 3310 3G Screen Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 3310 3G Screen Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 3310 3G Screen Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to simultaneously leverage the shell away and the motherboard up from the body of the shell.
    댓글 쓰기
  5. Nokia 3310 3G Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 3310 3G Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 3310 3G Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the motherboard removed, the only thing holding the screen into place is the snap plug on the back of the motherboard.
    • Using a spudger, leverage the top snap up to disconnect it (photo shows motherboard rotated 90 degrees counterclockwise).
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Aaron LeBlanc
회원 가입일: 10/24/18
753 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S3G3
3 회원들
안내서 32개를 작성함
4가이드 댓글
If you can break the screen without taking it apart, then you must not be human
Feyrowan - 답글 공유
The Cylons are greeting you.
M. H. - 답글 공유
Thank you!
I dont have cash for a new one,
but i could fix my old one.
There was soup on the display inside,
cleaned it, screen is clear now.
Yeay!
fred - 답글 공유
Where could I get a replacement screen?
Secret - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 51
전체 시간: 2,700
