주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement
필요한 것
    1. Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the black battery cover down and off the phone with your thumb to remove it.
      • The battery cover is not shown in this picture
      댓글 쓰기
    2. Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently lift the battery with a fingernail to remove it from the back of the phone.
      • Keep the battery removed for the next steps
      • The battery may be replaced or repaired at this step.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement, Keypad: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement, Keypad: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement, Keypad: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • On some models, the front case is screwed down from the back. Follow steps 5 and 6 first to remove the camera cover and two T6 screws, BEFORE removing the faceplate.
      • Find a small latch under the music keys and in the middle of each side of the faceplate.
      • Gently lift the edges of the front faceplate off the phone using a spudger.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the phone over to the front side.
      • Lift up the keypad from the bottom with either a spudger or your finger.
      • At this time the keypad can be removed and replaced.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Max Kirby
회원 가입일: 05/01/11
518 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S15G14
3 회원들
안내서 28개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 39
전체 시간: 6,574
