주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 6010 SIM Card Replacement
  1. Nokia 6010 SIM Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6010 SIM Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6010 SIM Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the small tab on the bottom of the back of the phone.
    • Push the back case upward towards the power button. The back case will then pop off.
    • It requires some force, so be careful.
    댓글 쓰기
  2. Nokia 6010 SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 6010 SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the battery near the bottom and pry up.
    댓글 쓰기
  3. Nokia 6010 SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With one hand, press the ridged tab near the visible side of the SIM card.
    • Slide the card out with your other hand.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nicholas Hanne
회원 가입일: 01/20/10
129 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010 회원
CPSU-REGAN-W10S14G45
5 회원들
안내서 32개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 50
전체 시간: 4,566
