주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nokia 6010 진동기 교체
필요한 것
    1. Nokia 6010 진동기 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6010 진동기 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6010 진동기 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대전화 뒷면 하단의 작은 탭을 누르세요.
      • 뒷면 케이스를 전원 버튼 쪽으로 밀어 올리세요. 그러면 뒷면 케이스가 분리됩니다.
      • 약간의 힘이 필요하니 주의해서 작업하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 6010 진동기 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 6010 진동기 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 하단부를 들어 올려 지렛대 원리로 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 6010 진동기 교체, SIM 카드: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 한 손으로 SIM 카드 옆면의 튀어나온 부분을 누르세요.
      • 다른 손으로 카드를 밀어서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 6010 진동기 교체, 키패드: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 6010 진동기 교체, 키패드: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대전화의 양옆, 위쪽 또는 아래쪽을 잡으세요.
      • 앞면 케이스를 휴대전화 본체에서 당겨 분리하세요.
      • 앞면 케이스를 고정하는 특별한 당김 탭이 없으므로 쉽게 흔들어 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 6010 진동기 교체, 키패드 분리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전화기 본체에서 키패드를 들어 올리세요.
      • 키패드는 숫자 키가 있는 고무 소재의 부품입니다.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 6010 진동기 교체, LCD 스크린 및 스피커: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 6010 진동기 교체, LCD 스크린 및 스피커: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T6 스크루드라이버를 사용하여 휴대폰 본체 전면 주변의 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 6010 진동기 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6010 진동기 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6010 진동기 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커 조각 아래에 손가락을 넣고 기기 본체에서 지렛대 원리를 이용하여 분리하세요.
      • LCD 화면과 스피커가 포함된 플라스틱 레이어는 분리하기 위해 다소 힘이 필요합니다.
      • 고정하는 플라스틱 탭이 4개 있지만 누르기가 어렵습니다. 조심해서 탭을 하나씩 공략하거나, 너무 많은 힘을 가하는 것이 불안하다면 스퍼저를 사용하세요.
      • LCD와 스피커는 같은 조각에 부착되어 있으므로 함께 교체해야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 6010 진동기 교체, 로직 보드: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 6010 진동기 교체, 로직 보드: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 버튼을 휴대폰 본체에서 밀어 분리하세요.
      • 전원 버튼은 휴대폰 상단에 있는 고무 부품입니다.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 6010 진동기 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6010 진동기 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6010 진동기 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전화기 본체와 로직 보드 사이에 손가락을 넣으세요.
      • 로직 보드는 회로가 부착된 녹색 플라스틱 부품입니다.
      • 보드를 부드럽게 당겨 분리하세요.
      • 보드는 정밀하며 전자 부품이 포함되어 있습니다. 제거할 때 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 6010 진동기 교체, 진동기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6010 진동기 교체, 진동기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6010 진동기 교체, 진동기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 진동기의 금속 축 아래에 스퍼저를 삽입하고 들어 올려서 휴대폰에서 분리하세요.
      • 진동기는 휴대폰 하단 근처에 있는 작은 주황색 상자입니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nicholas Hanne
회원 가입일: 01/20/10
129 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010 회원
CPSU-REGAN-W10S14G45
5 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 32
전체 시간: 2,861
